08.06.2011, 16:05
Mega8 PWM
Нужно с контролера Mega8 при помощи PWM получить импульсы длительностю в 0,4 ms с интервалом между ипульсами в 100 ms для работы датчика ультразвука. После генерации импульса нужно включить таймер.
08.06.2011, 16:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Mega8 PWM
Сообщение от fedulaev
Хорошо что нужно. Вопрос-то где? Или вам готовую программу нужно?
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
08.06.2011, 16:27
Re: Mega8 PWM
как это можно сделать в С ????
08.06.2011, 16:29
Re: Mega8 PWM
импульс содержит и отрицательное напрежение
08.06.2011, 16:36
Сказал спасибо: 12
Re: Mega8 PWM
http://avr123.nm.ru/ рекомендую, прочитайте.Азы поднять самое то.
11.06.2011, 13:22
Re: Mega8 PWM
никто не знает как это можно сделать???
11.06.2011, 13:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Mega8 PWM
НЕ знаю че там в меге8 но если есть два шима то можно их пустить через внешнее 2И-НЕ. один шим настраиваеш на длительность 0.4мс а второй на 0.1с. получиш то что на картинке
11.06.2011, 15:02
Re: Mega8 PWM
Да легко сделать, хоть на мега8, хоть на тини13... Только не бесплатно естественно
14.06.2011, 22:40
Re: Mega8 PWM
а можно подробо нарисовать схему?
14.06.2011, 22:54
Re: Mega8 PWM
И схему тоже можно нарисовать
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
