08.06.2011, 23:47
Графический Модуль PH320240T-006-IP1Q
Кто нибудь работал с ним конкретно?
Практически нет документации в свободном доступе. То что предлагается изготовителем очень примитивно, одни китайцы выдрали кусочки информации у других китайцев. Хотелось бы схему подключения к МК, пусть только теоретическую, и код программирования, тоже можно без конкретного МК. В Дата шите на сам модуль много неточностей, почемуто расписано на 5 страницах, как они(производители) будут действовать когда получат заказ. Хи-хи. На процессор - HX8238, который стоит в этом модуле ссылаться не надо. Тоже прочитал от корки до корки, результат ноль. То есть сигналы подаю, они существуют. Хочу примитивно засветить экран красным цветом, но увы темно.
09.06.2011, 00:02
Сказал спасибо: 116
Re: Графический Модуль PH320240T-006-IP1Q
И к какому МК цеплять собрались???
09.06.2011, 10:52
Дата шит в студию
09.06.2011, 23:14
У Вас есть конкретно сказать?
10.06.2011, 10:52
Сообщение от Tophlop
А что не понятного в моей просьбе? Будет даташит - будем смотреть, разбираться, а нет - дело ваше.
10.06.2011, 11:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
У данного дисплея стандартный 24 битный RGB интерфейс. Примеров работы выше крыши.
Посему и прочтение даташита на HX8238 вам ничего не дало кроме его параметров по питанию.Ищите инфо по интерфейсу.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
10.06.2011, 11:36
Сказал спасибо: 12
Сообщение от 011119xx
http://www.powertip.com.tw/products_...dbk=1171141494
10.06.2011, 22:01
Спасибо за подсказку. И такое ненавязчивое предложение собственных услуг. Моя контора была готова заплатить за готовое изделие, но его к сожалению сняли с производства. Платить за разработку, увы, при живом разработчике (это я) никто не станет.
11.06.2011, 12:09
Сказал спасибо: 12
Вы о чем вы говорите ?
Последний раз редактировалось mobil2005; 11.06.2011 в 13:56.
11.06.2011, 13:08
Я не обижаюсь. А Вы, очевидно, не поняли меня. Готовое изделие это только сам Индикатор, дешевый, слава богу не снят с производства, одна контора делала к нему плату обслуживания с хорошими параметрами, но из за низкого спроса, сняла с призводства. Причем при заказе более 20 штук готова сделать их, но такое количество для меня слишком. Есть дорогой эволюшен кит, дорогой и слишком мощный, с новым для меня процессором, покупается за 3! месяца. А вопросы меня интересуют совсем утилитарные- если работат по DEN, куда девать концы, допустим, Vsyng? В воздух, на землю, на питание? Какие настройки по умолчанию, что делать по включению питания? Чтение и передача в одном изделии с HX8238 происходит по двум линиям - приема и передачи, В нашем индикаторе похоже по одной линии. Как сбрасывть прибор?. Ведь HX8238 можно запрограммировать по разному, что и видно. Остается метод тыка. Он рано или поздно приводит к успеху. Чаще поздно. Поэтому я в первом посте, внимание!, прошу помощи у тех кто работал именно с этим индикатором.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
