Сообщение от CERGEI1982
это я маленько представляю,но будет ли он работать без акамулятора? вряд ли я новый где найду,можно ли заменить например от мотоцикла на 12 в? если честно я даж не знаю какой стоял.
К счастью, список АКб применяемых в ИБП достаточно узок. Я думаю, что у вас стояла АКБ 12В 7Ач. Это наиболее распостраненный свинцовый герметичный аккумулятор. Включить подобное устройство без АКБ Вы, конечно, можете, но какую информацию Вы получите?
Безусловно, проверить работу преобразователя Вы можете практически с любой АКБ. Всё, что может случится, это Ваша АКБ не будет полностью заряжаться.
Однако, если используется АКБ значительно большей емкости, при первоначальном включении Вы должны обеспечить защиту преобразователя по току, поскольку, если его работа не корректна, использование подобной АКБ для проверки может превести к печальным последствиям, вседствии существенно большего тока КЗ.
Точно определить емкость ранее установленной АКБ практически всегда удается по её геометрическим размерам, воспользовавшись каталогом.
С уважением, Алексей.
