10.06.2011, 11:52
Помогите с подбором микроконтроллера!
Собственно исходные требования:
- FLASH ›=512 Kb
- I2C ›=3 шт
- рабочий тем.диапазон от -40С (желательно, чтобы перепрошивка тоже при такой темпиратуре, если такое возможно).
- шина данных для RAM
Какой разрядности - не важно. Лучше 32 бит, ARM и прочее... программа на С есть уже, нужно будет править HAL и проч.
Последний раз редактировалось Sadin; 13.06.2011 в 17:10.
10.06.2011, 12:14
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Помогите с подбором микроконтроллера!
Сказали "Спасибо" XoDoK11
10.06.2011, 12:24
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Sadin
- FLASH ›=512 Mb
Микроконтроллер с 512 Мb памяти это круто!
10.06.2011, 12:37
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Sadin
Странно как-то, программа есть, а контроллера нет. Всегда наоборот выходит. А 512Мб єто по взрослому, давно пора.
10.06.2011, 16:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sadin
FLASH ›=512 Mb
SD карточка
10.06.2011, 21:16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
а зачем I2C больше трех????? вроде обращение к устройству по адресу идет...
10.06.2011, 21:19
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Vadim_sh
Возможно несколько одинаковых I2C чипов, у многих адрес не меняется, либо в небольших пределах.
10.06.2011, 21:24
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Точно для того же, для чего используют любой интерфейс в количестве больше одного: для параллельной работы. Очень удобно при использовании всяких RTOS.
Еще бывает что некоторые устройства надолго шину занимают- их на отдельные провода полезно вынести.
Еще иногда такое нужно для выжимания максимумальной скорости из шины, разноскоростные устройства висят на разных проводах.
Также бывает страшная экзотика: I2C чип откликается только на один-единственный адрес, а в системе таких чипов несколько нужно.
10.06.2011, 21:30
Учитывая объем памяти и скорость и2с, проще реализовать их программно. Хоть ведро штук
10.06.2011, 22:29
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=56812
Может такая микра подойдёт, ног навалом, да и с внешней флешкой думаю справиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
