11.06.2011, 17:20
Сказал спасибо: 39
Запутался в даташитах
Запутался в даташитах.
На схеме 93LC46 (без букв и цифр), какие другие микросхемы памяти подойдут по параметрам и распиновке?
Как разобраться в последующих буквах и других знаках. С уважением!
11.06.2011, 18:21
Re: Запутался в даташитах
вот здесь и погугли - ленивый только не выпускает эту серию
11.06.2011, 19:48
Сказал спасибо: 53
Во-первых- куда и зачем, во-вторых в даташитах запутаться - сложно, jump оригинал дал , что там непонятного?
11.06.2011, 23:53
Сказал спасибо: 39
Сообщение от OlegNZH
Меня угораздило.
Эта память приторочена к FT232BM в адаптере VAG-COM-HEX-CAN.
Там у 93LC46 шестая нога (ORG) заведена на +5В, значит организация у неё 64х16.
Купил 93LC46BT. Параметры подходят, а распиновка другая.
Доступна 93LC46B распиновка, как я понял,подходит. У неё организация памяти 64х16 установлена при изготовлении, ноги (ORG) нет. Шестея нога No connect, что с ней делать?
В даташите обозначение 93LC46А/В. То есть косая черта означает "ИЛИ".
Где я не прав?
12.06.2011, 10:52
Сказал спасибо: 65
Сообщение от KOL151
По вкусу.
Она ж никуда не подсоединена, "в обрыве" как-бы...
12.06.2011, 10:58
Сказал спасибо: 378
Сообщение от KOL151
При обозначении NC (No connect) никуда не подсоединять! Это может быть, как действительно, болтающаяся нога в воздухе, так и технологический вывод. И подключение его не туда, может вызвать проблемы. Дана рекомендация изготовителя "Не подключать", так и надо эту рекомендацию выполнять.
12.06.2011, 13:12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Вот еще распинка корпусов 93LC46А/В, для ленивых.
Последний раз редактировалось katzin; 01.04.2014 в 04:12.
12.06.2011, 13:22
Сообщение от RY723
Подсоединять куда угодно. Это значит что нога никуда не подключена. Технологическая нога так и подписана, или снизу сноска с припиской Do not connect. Тем более что у 93-й памяти таких ног не бывает никогда
12.06.2011, 21:21
Сказал спасибо: 53
Сообщение от niXto
NC - как бог на душу положит , Do not connect может и есть , мелким шрифтом, как в Договорах (условно) .(в многоножках -Да ... можно не заморачиваться (если есть корпус и 8 и 28 ) , хотя лучше не рисковать) Для примера - в Датчике Давления MPX4115 есть NC, но там категорично- НЕ Подключать! (Но не всегда в Такой форме, явно , это Пример Грамотной доки) И Другая ситуация , с 45DB ,
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.06.2011 в 21:47.
12.06.2011, 21:49
Сказал спасибо: 378
Сообщение от niXto
Зачем? Зачем куда-то подключать ногу, которую никуда подключать не надо?
Что-бы в будущем, наконец, подключить куда-нибудь ногу, которую нельзя подключать? Если изготовитель пишет "НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!". Подключать-то зачем? Логику подобных действий объясните, пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
