12.06.2011, 10:44
УГО соединения
Добрый день. В устройстве имеются вот такие штуки: ссылка. Как их правильно обозначить на Э3?
12.06.2011, 10:49
Сказал спасибо: 378
Re: УГО соединения.
А что тут сложного - обычное разъёмное соединение. И оформлять можно по всякому - и одиночными контактами, и в колодку объединить. В чём проблема?
12.06.2011, 10:58
Re: УГО соединения.
да на одной схеме так нарисовано, на другой по другому, в госте вообще третье. Можно ссылку на правильный пример, если не сложно?
12.06.2011, 11:19
Сказал спасибо: 378
Re: УГО соединения.
Сообщение от robomanpb
Немного не понял. Чужие схемы можно использовать как консультационный материал, не более. А главным документом является ГОСТ, а не чужие схемы. ГОСТ является эталоном, поэтому в ГОСТе не может быть "вообще третье" по определению.
А автором своего документа являетесь вы, поэтому и делаете так, как вам удобно.
Я же объяснял, что этот контакт (как и любой другой) можно показать, как отдельно, так и выполнить (с помощью этих контактов) целый соединитель на ПП. И показать уже этот соединитель на электрической схеме. Электрическая схема не демонстрирует конструкцию устройства, она показывает соединение между собой элементов схемы.
12.06.2011, 17:19
Re: УГО соединения
Ладно, тогда такой вопрос. Вот есть у меня 20 отдельных разъемов. Можно ли их изобразить в виде одной таблицы (цепь-контакт) и какие поля можно добавлять, чтобы не придрался нормоконтроль?
Сказали "Спасибо" robomanpb
12.06.2011, 17:45
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: УГО соединения
А не проще посмотреть подобное твоему, но прошедшее нормоконтроль?
12.06.2011, 17:56
Re: УГО соединения
Не могу ничего найти, потому и просил ссылку парой сообщений выше
12.06.2011, 21:00
Сказал спасибо: 378
Re: УГО соединения
Работа нормоконтроля - формальная проверка схемы на соответствие ГОСТ. Нормоконтроль не проверяет компоненты. Они смотрят на то, на сколько мм текст от края рамки, каким шрифтом надписи, как нарисована табличка разъёма. Есть ли там колонки "Цепь" и "Конт." и какой они ширины. Больше нормконтроль в изображении соединителя ничего не интересует. А как на самом деле конструктивно выполнен соединитель - нормоконтролю до фонаря.
Конструкцию соединителя вы рисуте на сборочном чертеже ПП. В этом случае, нормоконтролю пофигу, как у вас соединены элементы электрическими связями. Нормоконтроль интересует, правильно ли вы написали требования по монтажу и пр. Нормоконтроль вседа интересует формальное соответствие требованиям ГОСТа по оформлению чертежа, схемы и пр.
13.06.2011, 09:14
Re: УГО соединения
Понял, спасибо!
13.06.2011, 19:41
Сказал спасибо: 6
Re: УГО соединения
"Разберите" этот элемент на примитивы:
1. неразборный контакт (контакт паяный в плату)
2. проводник
3. разборный контакт
Из этого получаем УГО, как в прикреплённом файле. 20 штук можете объединить в таблицу:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
