Закрытая тема
Непрочитано 21.06.2011, 14:30   #121
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
По умолчанию Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Так планшетник тем и удобен, что позволяет работать и голосом и посредством клавиатуры.
Или при использовании голоса Вам религия не позволяет использовать другие возможности?
А на кой хрен мне планшетник, что бы включить свет в спальне? Я его с собой всё время таскать должен? Я пришёл домой ночью и начинаю бегать по квартире в темноте, что бы найти девайс, с помощью я которого я включу свет? Бред полнейший...
Поэтому, я и говорил выше - во всём нужен принцип "разумной достаточности". Я помощью того же планшетника можно управлять климат-контролем в квартире, отоплением, охранными системами, различными удалёнными устройствами. Но управлять светом в пределах одной комнаты... Простейшая система из двух проходных выключателей и диммера мне нравиться гораздо больше. Всему свою место и применение.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 14:31   #122
sedix
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 5 сообщении(ях)
sedix на пути к лучшему
просто речь шла про какие то кулончики и прочее...
как опция почему бы и нет, но что было что то еще,
sedix вне форума
Сказали "Спасибо" sedix
trampampusha (21.06.2011)
Непрочитано 21.06.2011, 14:34   #123
alexomega
Аватар для alexomega
Сказал спасибо: 10
alexomega на пути к лучшему
Ребят у кого есть опыт по созданию устройства радиоуправления домом, или хотя бы , просто нагрузками... Мне, очень, в доме, нужно коммутировать нагрузки около 20 ти каналов + снятие активация сигнализации с автономным питанием...
Поделитесь пожалуйста проверенной схемой данного девайса, т.к. самому в программировании не разобраться...
Чтоб можно было с брелка управлять этим всем, сделать клавиши и на каждую нагрузку свой номер, а на сигнализацию и электромеханический замок спец кода ))
By ALEX!!!
alexomega вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 14:43   #124
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сообщение от alexomega Посмотреть сообщение
В своё время делал девайсы для управления по телефонной линии, GSM, радиоканалу. Правда, там в основном управление на 4-8 нагрузок. Но может в качестве обзорного материала и подойдёт. Посмотри у меня на сайте (адрес в подписи), там есть описание всех этих устройств.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:09   #125
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,254
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...be&code=283746
Пятнадцатиканальный дистанционный включатель.
Питание 12 В, 15 каналов. Предназначен для построения бытовых систем дистанционного управления.Режим работы "на фиксацию", "на коммутацию", "на удержание" выбирается путем переставления перемычек на плате. Режим можно задать один для всех каналов
Перемычкой на плате выбирается один из режимов (на удержание, фиксация или коммутация) для всех каналов одновременно. В пульте 12 вольтовая батареечка. На плате реле для низковольтных цепей 10 А. Управление пультом на радиочастоте.
Цена: 2250.00 руб
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:17   #126
{AlexD}
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
{AlexD} на пути к лучшему
Я бы не стал управлять сигнализацией по открытым каналам
{AlexD} вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:27   #127
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Ну вот и первый клиент, а вы говорите никто не будет...
gary2007 вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:31   #128
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
trampampusha на пути к лучшему
Сообщение от type7374 Посмотреть сообщение
Чего только не пробовал. Нет, только витая пара! Никаких радиоканалов, ВЧ уплотнений и пр. Не работает это стабильно.
Не будьте столь категоричны.
У каждой системы есть свои плюсы и минусы.
Для начала не забываем, что все устройства, которыми предполагается управление, должны чем-то питаться.
Т.е. им по сути нужна сеть. Это я говорю о чайниках, бойлерах, освещении, клапанах и т.п.
Теперь попробую рассмотреть варианты подачи управления.
1. СЕТЬ.
Удобно. Не требует прокладки чего-либо, к тому же сигнал поступает непосредственно как к схеме управления, так и рядом с нагрузкой.
Недостаток, невозможность передавать большие объемы информации, например видео с камер наблюдения.
2. ВИТАЯ ПАРА.
Достоинств не вижу вообще.
Требуется прокладка кабеля, при этом почему-то все забывают, что для управления периферией мы используем очень мало информации, скорость которой совсем не критична. Т.е. мы можем передать исполнительным устройствам всего несколько команд в час или говоря иначе, несколько байт в час.
И использовать для этого кабель со 100 МБит/с, который еще надо прокладывать, это извращение.
Правда при таких скоростях можно передавать видео, чего не сделать при использовании сети.
Вот только здесь все не так просто.
Чтобы передавать видео, придется использовать хабы и свичи (кто не в теме, такие распределительные устройства), которые тоже требуют питания.
Выше было мнение, что по кабелю можно подавать питание.
Задам вопрос.
И много питания Вы подадите для чайника, бойлера или лампы освещения?
Там жилки очень тонкие и вряд-ли кабель потянет 2 А вообще.
Если Вы говорили о питании мкроконтроллеров, то смысл для них тянуть свое питание, если они стоят рядом с розеткой?
К тому же возникают серьезные проблемы подачи питания при использовании хабов и свичей.
3. Беспроводная сеть.
Не требует ни кабелей, ни чего-то еще.
Обладает хорошей пропускной способностью как по передаче команд, так и по видео. Причем в типовом применении для видео, число каналов может более 200.
Еще один плюс - мобильность.
Управляемый девайс можно легко и просто переносить с места на место, подключая к любой розетке. Этот же метод работает и при первом варианте, при управлении через сеть, но никак не с витой парой. Если ее нет в том месте куда перенесли девайс, то он или не будет работать, или придется кидать удлинитель, что совсем не украсит интерьер.
Есть ли недостаток у беспроводки.
Есть, но он не явный. Т.е. вполне может быть, а может и не быть, что связь будет не очень.
Еще один плюс беспроводки в том, что Вы не привязаны к пульту, что должен быть монтирован на стене в случае витой пары или сети, и управление с беспроводки проще, т.к. позволяет управлять напрямую, без посредников (это я о планшетнике).
Так что уважаемые, все надо продумать и просчитать.
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Вот, абсолютно правильный вывод!
Так уж и абсолютно?
Вы в этом уверены?
trampampusha вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:32   #129
VladimirIvan
Сообщение от {AlexD} Посмотреть сообщение
Все сигнализации от начинающих воришек. А если придут целенаправленно Вас грабить то не спасет никакая сигнализация. У нас зимой была серия краж у местных олигархов, не спасло ничего. А у них там похлеще банковской сигнализация стояла, плюс на вневедомственную охрану выведено. Так во ничто не сработало. Так что сильно усложнять нет смысла.
Непрочитано 21.06.2011, 15:38   #130
trampampusha
Интересно, а как Вы собираетесь без девайса вообще включать тот же свет?
Силой мысли?
Если другим девайсом в виде иного пульта, то какая разница, что Вам искать, планшетник или свой пульт?
К тому же при наличие планшетника не отменяет включатели на стенах в типовом их применении.
При этом планшетник может использоваться и как пульт (если ночью не хочется будить голосовой командой) и как голосовой приемопередатчик, когда можно отдавать команды голосом и принимать отчеты или информацию, например с охранных датчиков или каких-либо устройств, например дали команду включить чайник и как только он закипит, Вы об этом будете уведомлены.
К тому же на планшетник могут в автомате зпаписываться снимки с камер наблюдения.
В общем он в отличии от других видов пультов универсальнее, практичнее, удобнее и мобильнее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 21.06.2011 в 15:44.
Закрытая тема
Умный дом, беспроводные датчики движения Kaz_zus38 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.02.2013 18:51
Умный дом. Начало. Модель SerGO_83 Делимся опытом 1 10.12.2010 21:12
Собираем умный дом на базе PIC или ПК oleg19622 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 269 29.02.2008 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
