Сообщение от nml
А если после стирания проверка нашла глюк - значит, МК помер, и его надобно похоронить с почестями... Если все предыдущее Ок (определение типа хотя бы)
я вас немножко не понял.
я работаю с ним прямо в CodeVision.
при прогромированиии работают все команы из заклатки чтения и проверки. с закладки програмирование и возникли проблемы. о чем я говорил выше. (хотя первый раз я его прошил без проблем на данной плате(когда он новым был)).
потом не шился, я думал чтоего убил. поставил в другую шьется и работает без проблем.
еще проблема ставлю кандер на питание после кренки(кренка 78LO5, на нее 10 вольт питания с трансворматорного источника, кандер на 4700 при выходе стоит), матюкается. даже не подключается. даже не находит что он подключен.
мерял напряжение после кренки 5В ровно.
может какието емкости на плате, из за это и все проблемы.
снимал все мекросхемы которые подклюсаются к нему не помогло.
хотя и не использовал в програме выхода которые идут на програмирование.
может поставить другой кварц??? или что то поменять?
