13.06.2011, 09:06
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ищу схему переговорного устройства
Всем привет!Форумчане,ищу схему переговорного устройства\калитка-прихожая\.Схем много у меня\или для пионерского лагеря,или слишком заумные\так что этой зимой при -27,всё встало.Может кто подскажет как в домашних условиях за пол дня сделать простую но надёжную схему-чтобы жена не "пилила".Колокольчик и верёвочку не предлагать-уже есть!!!Спасибо заранее ,кто откликнется!!!
13.06.2011, 09:54
Сказал спасибо: 7,223
Re: Ищу схему переговорного устройства
Сходить в хозмаг и купить за 200 рублей китайский домофон.
А если самому то абонентское устройство (калитка) должно состоять из громкоговорителя конденсатора и кнопки. На северах работало.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 13.06.2011 в 09:57.
13.06.2011, 22:00
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Petrovih068, лет 15 назад я тоже занимался такой проблемой. Делал и на 1-й батарейке, динамике и 3-х транзисторах и др. ерунду. Пришел к решению, что САМОЕ ЛУЧШЕЕ - сделать 4-х проводное с отдельными усилителями (2 - на калитке и 2 - в доме). Тогда блок питания в доме и морозы не страшны. Но за полдня, батенька, Вы только деталей насобираете. Ну может коробки сделаете.
Вы же не пацан, чтобы в сказки верить - нажал на кнопку - получишь результат.
Если за полдня - идите в магазин. Не будьте скупердяем.
Успеха !
Змей ядовитый
13.06.2011, 22:44
Сказал спасибо: 9
Есть в принципе проверенное решение-на мороз динамик, он же микрофон плюс 2 транзистора микрофонного усилителя. Питание по кабелю. Усилитель мощности в доме. Делал когда-то лет двадцать назад. Схему увы как-то сразу не нашел. Но если в радиотехнике понимаешь - думаю сам нарисуешь. Аналогичные, похожие схемы были в ж. "Радио" в 70-80 годах.
13.06.2011, 23:29
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Очень хорошая схема, но в каждом из пультов должна стоять батарейка на 1,5в, но чувствительность и качество звука отличное.
Кроме этого, если к линии подключить несколько одинаковых пультов, то все они будут работать, что тоже бывает нужно, особенно в частном доме ... .
http://www.radiopart.ru/?id_refer=2858
13.06.2011, 23:33
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
На протяжении лет 10, в 80-90-х у меня работало 3 экземпляра переговорного уст-ва, схема и описание здесь, простое, 1.5 вольта питание, не требовательное к деталям. одно работало как раз калитка - дом, второе на работе начальник - бухгалтерия, а один экземпляр работал на линию 400 метров, провод обыкновенная "лапша", с которой то и дело обсыпалась изоляция, а оно работало! Большой батарейки хватало на год (правда как разговаривать ), громкость довольно приличная, даже регулятор приделывал к одному.
пардон! borodach опередил, оно самое!
Терпенью машины бывает предел, и время его истекло ...
Последний раз редактировалось said_t; 13.06.2011 в 23:37.
13.06.2011, 23:49
Сказал спасибо: 73
Эта схема может работать до десяти километров ... .
14.06.2011, 00:00
В советские времена на предприятии одном шабашили, схему по памяти рисовал, главное принцип понятен. Только тогда была многоканальная.
14.06.2011, 01:41
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Ну уж проще этого нет.
Полное описание по ссылке ниже.
http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=18692
Ее кстати можно еще и упростить.
Что касается питания, то кабель все равно тянуть, так можно протянуть четырехпроводный и питание подавать из дома.
Кабель можно взять например витая пара.
А вообще, если хочется покруче, то собираем 2 одинаковые схемы микрофонного усилителя с выходом на динамик (на транзисторах или микросхеме) и одну ставим у калитки, а другую дома.
По проводам идет именно выход, чтобы не ловить помехи, т.е. с выхода микросхемы на динамик.
В итоге имеем примерно такое.
Питание берем из дома и не паримся.
Чтобы на улице не слышали о чем говорят дома, микрофон дома можно отключать.
При такой схемотехнике можно слушать то, что говорят на улице.
Звонок можно выполнить просто, путем закорачивания питания и реакции на это звонка (на схеме не показано, но могу нарисовать). А чтобы не сгорел БП, с него питание на схему подавать через резистор. Параллельно резистору и вешаем пищалку.
Как только коротнули у калитки питание, на резисторе упало все напряжение, которое и пошло на пищалку.
Просто и сердито.
И самое главное - нет кнопки ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА. А то с ней лови момент, когда надо говорить, а когда слушать.
По второй схеме правда придется позаботиться об избежании ОС.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.06.2011 в 01:45.
14.06.2011, 10:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Petrovih068
Уважаемый Petrovih068. Предлагаю решение, которое работает у меня в квартире уже лет десять. Его идею я подсмотрел в переговорном промышленном устройстве типа "директор-абоненты". Там УНЧ и питание только у директора. У него же управление всей работой от одной кнопки. У абонентов на столе стоит только коробочка с динамиком. Больше в ней ничего нет. Соединяется динамик абонента с директорским пультом по двухпроводной линии (обычный телефонный провод). Решение очень удобное: нет никаких батареек, т.к. питание от сети нужно только директорскому устройству, всем процессом "прием-передача" управляете Вы сами, устройство вандалозащищенное, т.к. на улице один лишь динамик в металлической коробке и никаких кнопок.
Итак изюминка устройства - согласующий трансформатор. Он подключается на вход любого усилителя. Первичная обмотка трансформатора - низкоомная. Ее сопротивление сопоставимо с сопротивлением катушки динамика. Вторичная обмотка относительно высокоомная. Я так пишу, потому что делал конструкцию давно, и данных не сохранилось. Были у меня несколько трансформаторов от транзисторных приемников. Один из них мне подошел после проведения эксперимента. Усилитель можно взять любой. Я применил на 174УН7 плюс К548УН1 как предусилитель. Схемы стандартного их включения. Найдете сами. Коммутация - сдвоенная кнопка с переключающими контактами (т.е.всего 6 концов). При ее нажатии "директор" говорит, т.е. его динамик работает как микрофон, а динамик абонента подключен на выход усилителя. При отпущенной кнопке - наоборот. На всякий случай я поставил переменный резистор, позволяющий регулировать чувствительность, т.к. не всегда нужно такое большое усиление. Если линия длинная, возможно, что придется взять вторичную (высокоомную) обмотку со средней точкой и ее подключить на общий питания. Это чтобы не было фона. Схемы под руками не оказалось. За такое время утерял. Да и здесь важное принцип - трансформатор на входе и усилитель достаточной чувствительности. Остальное делайте из имеющихся деталей. Вызывное устройство со стороны абонента не предусмотрено. В качестве его используется квартирный звонок.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
