14.06.2011, 17:06
Сказал спасибо: 3,088
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Высказываем свои идеи
14.06.2011, 17:15
Сказал спасибо: 7,449
Сказали Спасибо 18,652 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Была когда то мысль сделать УЗ паяльник. Примерно так.
У зубных лекарей подобные приборы для снятия коронок ультразвуком цемент разрушается.
В живую не видел, но однокласник зубной врач говорил что есть но очень дорого.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 14.06.2011 в 17:28.
14.06.2011, 18:19
А я подумал об ультразвуковом карандашике, типа ультразвуковой ванны локальной. Слышал такие например в медицине применяют. Если рана загноилась и гной не удаляется, на рану поливают жидкость и водят таким карандашом. Гной перемешивается с жидкостью и легко удаляется без остатка. На этом мысль останавливается... Зачем это нужно в радиолюбительской практике или в домашнем хозяйстве - не придумывается.
Да и параметры этих пьезоэлементов неизвестны. Должна же быть у них какая-то резонансная частота, подаваемое напряжение, уровень механической деформации... Это хочется знать, придумывая что-то.
14.06.2011, 18:32
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
1. Миниатюрный электрошок
2. Микросварка
3. Нанесение надписей искрой
4. Устройство активной охраны
14.06.2011, 18:50
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Безбатарейный пульт ДУ,
зарядка для мобильника,
низкочастотный генератор,
пьезотрансформатор,
датчик наличия сердца.
Не так страшен юмор как его последствия...
14.06.2011, 19:00
Сказал спасибо: 908
С УЗ генератором "отпугиватель" мышей !
14.06.2011, 19:22
Я его подключал к генератору, штука мощная кстати. резонанс насколько помню около 120 кГц.
14.06.2011, 19:47
Поджигатель газовой плиты!
15.06.2011, 10:39
Сообщение от slavar1
А можно по подробнее описать как энергию с пьезо-элемента снять и закачать, на пример, в конденсатор. Что бы потом использовать.
15.06.2011, 12:17
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от fobos_666
Через диодный мост?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
