06.07.2007, 02:01
Сказал спасибо: 351
А что за двигатель брал? и как он работает(интересно,ни разу с шаговыми двигателями не сталкивался).Можно потом и код посмотреть,ради интереса
06.07.2007, 02:44
Сказал спасибо: 9
Сообщение от CERGEI1982
Двигатель от принтера, модель уже не помню.
Работает очень просто: на каждую из обмоток подаются
последовательные постоянные импульсы.Один импульс-определенный градус поворота вала, а угол зависит от конструкции двигателя.
В файлике именно мой двигатель.
Прикрепленный файл: 2178178.rar
06.07.2007, 02:51
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ew3ds
urry, подскажи пожалуйста как в программе поднять обороты двигателя?
Уже разобрался.
Остался вопрос, как правильно прописывать значение задержки и таймера (единицы, десятки и сотни мл.сек)?
Код:
movlw d'5' ;Set loop count(5msec)
timer
movlw d'200' ;Set loop count |
06.07.2007, 07:59
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ew3ds
Сообщение от ew3ds
Уже разобрался.
Код:
timer
А на AVR аналогичного никто не делал?
Может найдутся такие?
09.07.2007, 06:15
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ew3ds
Сообщение от ew3ds
Уже разобрался.
Код:
timer
Посмотрю на досуге,попробую может в протеусе симуляцию сделать
09.07.2007, 09:25
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ew3ds
Код:
timer
Таймера там нет,есть только задержка.Записывай в переменую count1 десятичное число до 255,правда для чего тебе задержка,пока не пойму.Еще задержка есть на кондере.Программа так то понятна,но не понятна сама работа двигателя(попробую поищу описания работы его),если захочу чтоб двигатель сделал оборот то надо поперемено подключать обмотки к общему?
09.07.2007, 09:31
Сказал спасибо: 351
Вот нашел http://www.rebooting.ru/hard/enginecontroller/ ,теперь посижу почитаю
И как раз там есть схемка с AVR
09.07.2007, 11:05
Сказал спасибо: 14
не все в ней хорошо, да и где реальная прошивка?
Это статья Л.И.Ридико "Раз шажок, два шажок". Так автор сайта даже не счел нужным написать кто автор.
Теперь по сути. Описано устройство для работы с униполярными двигателями, а наиболее мощными и современныи являются биполярные. Так что эта штука годится для двигателей от принтеров.
09.07.2007, 17:56
Сказал спасибо: 351
Сообщение от welder_2002
А что самому слабо написать программу управления
09.07.2007, 23:00
Сказал спасибо: 14
как по мне - так слабо. Я не программист. А вот в компании с программером мы сделали вполне нормальную вещицу, но только шаг-полушаг. Вот данную статью как раз взяли за основу, но существенно доработали.
А вот микрошаг реализовать значительно сложнее - нужно принципиально другое схемное решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
