09.07.2007, 23:30
Сказал спасибо: 9
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от ew3ds
Остался вопрос, как правильно прописывать значение задержки и таймера (единицы, десятки и сотни мл.сек)?
Код:
movlw d'5' ;Set loop count(5msec)
timer
movlw d'200' ;Set loop count |
Таймера там нет,есть только задержка.Записывай в переменую count1 десятичное число до 255,правда для чего тебе задержка,пока не пойму.Еще задержка есть на кондере.Программа так то понятна,но не понятна сама работа двигателя(попробую поищу описания работы его),если захочу чтоб двигатель сделал оборот то надо поперемено подключать обмотки к общему?
Мне надо было выставить программно границу макс. оборотов а мин. можно и кондером.
Получилось решить проблему изменяя число в movlw d'5' или в movlw d'200'. У меня двигатель будет вращать трехходовой смесительный кран а диапазон оборотов нужен для корректировки.Это связано с тем что у разных температурных датчиках разное время реакции.
10.07.2007, 09:32
Сообщение от ew3ds
Ну а кнопки тогда Вам зачем ? Тем же МК анализировать датчик 1820 и пусть он и крутит. Впрочем, прогу следует переписать в таком случае по-любому и ввести датчик тока обмоток (при крайнем положении крана, когда движок не крутится).
10.07.2007, 10:45
Посмотрите внимательно вот на эту ссылочку, может там что есть про Ваш шаговик.
Я так понял, что схема от туда
10.07.2007, 14:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry
Сообщение от ew3ds
Кнопки, это образно.Вместо кнопок будут подключены контакты реле электронного термостата ЦР8001/9.
В крайних положениях крана у меня будут стоять концевики. Идея, которую Вы предлагаете, хорошая но мне проще в космос слетать чем программу написать
10.07.2007, 14:37
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bigcoster
Да, схему и программу я взял именно от сюда.
10.07.2007, 15:12
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ew3ds
Запустим
28.01.2008, 01:18
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry
Выложите фото того, что получилось. Мне интересно - сам я механики боюсь.. Ну, не оттуда руки растут, видимо.
Urry, извини что с большим опозданием.
В щите, справа перед трансом PIC бутербродом с драйвером где и вложено часть твоих трудов.
Крутит шаговый с редуктором, вид на фото сзади за котлом.
Еще раз-СПАСИБО!
Выкладываю все что снял, может кому интересно будет.
Прикрепленный файл: 5610276.rar
13.09.2012, 16:46
Re: Шаговый на PIC16F84A-нужна помощь.
84 стоит дорого. чип, дип просит 600руб.
как переделать прошивку на pic16f628?
13.09.2012, 17:48
Сказал спасибо: 936
Сообщение от buda2006
http://www.chipnn.ru/30.php
Осторожно , злой кот
13.09.2012, 21:07
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Основное отличие (не считая слова конфигурации) - в адресах регистров общего назначения. В 84-м они занимают [0х0C...0x4F] и адреса [0x8C...0xCF] отображаются в банк 0, а в 628-м банк 0 - [0x20...0x7F], банк 1 - [0xA0...0xFF] Последние 16 байт банка 1 отображаются в банк 0.
Также в 628-м перенесены в банк 1 регистры работы с EEPROM.
И еще в инициализации контроллера необходимо отключить модуль компараторов, вереводя порт А в цифровой режим. В остальном, код должен перенестись без проблем, с учетом смены адресов пользовательских регистров.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
