прочитал все что есть в русской части интернета по вопросу rs485 и немного по английской части - но остался один вопрос который по разному отвечается разными людьми
сначала схема
теперь вопрос - подтяжка линий это на схеме резисторы R1 и R2 а терминатор соответственно R3
с терминатом понятно ставится на обоих концах физической линии
а вот с подтяжкой я так и не нашел где ее ставить - варианты из интернета:
а) подтяжка как и терминаторы по обоим концам линии
б) подтяжка в одном месте линии - без разницы вначале или середине
в) подтяжка на каждом подключении к линии (на мастере и на слейвах)
что правильно - и с чего вы это взяли
(если можно ссылку на какой нибудь документ)
на всякий случай приведу условия работы:
от 2 до 6ти слейвов в обе стороны от мастера
максимальный пробег от мастера до конца линии 250м
кабель железнодорожная связная витая пара в оплетке (~110ом)
дополнительный вопрос зачем на некоторых найденых схемах ставят выходные резисторы 5-10 ом ? как на схеме ниже
