16.06.2011, 00:22
Сказал спасибо: 7
Нет подсветки IBM think pad r51
привезли нОУТбук без лампы подсветки и без инвертора, поставил новые , но оно опять не включаестя , на микросхеме инвертора написано HL941, помогите найти даташит или схему инвертора чтобы разобраться
16.06.2011, 00:47
Сказал спасибо: 7,426
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Re: Нет подсветки IBM think pad r51
Питание на инвертор поступает? Сигнал включения с матери есть?
16.06.2011, 01:13
Сказал спасибо: 7
питание на инвертор видимо поступает, поскольку индикаторы /обращение жесткого диска, итп/ на плате инвертора засвечиваются,
сигнал включении матеры есть , система нормально грузится, под углом все видно
16.06.2011, 01:20
Сообщение от Mamikon
Это не то. Нужно смотреть на инверторе. На самой плате инвертора, питание через стабилизатор на матери, бывает выгорают. И сигнал включения с матери на плату инвертора.
И еще шлейф проверить.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 16.06.2011 в 01:24.
16.06.2011, 01:36
Сказал спасибо: 7
понятно, но как смотреть если ни схемы ни даташит микросхемы нет?, кстати шлейф тоже был испорчен, я заменил на новый
16.06.2011, 08:13
Померяйте напряжения на шлейфе относительно Ground ("земли")
16.06.2011, 10:07
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VladimirIvan
уважаемый Владимир, вот это рисунок шлейфа , вы мне говорите проверить напряжение относительно земли, на какой вывод, где???
вы мне извините , но мне мне кажется тема становится бессмысленным разговором
16.06.2011, 12:04
17.06.2011, 00:42
Сказал спасибо: 7
там рисунков не видно, разъем у этого шлейфа около 20 выводов, так что без схемы или даташит не обойтись.......
20.06.2011, 00:59
Сказал спасибо: 7
сегодня измерил выводы на инвертор, есть 3 и 1.5 вольта а 19 вольт нет, также посмотрел все предохранители возле разьема целы.
[Решено] Про материализм.
DmitrijAN |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
7 |
10.01.2008 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
