16.06.2011, 01:25
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Термопару в качестве нагревателя в паяльнике - никто не пробовал?
Наверное это сюда - хороший повод пофлудить...
Идея такая - если на термопару подать постоянное напряжение - она будет греть (или охлаждать - в зависимости от полярности), если напряжение отключать - на ней будет напряжение соответствующее температуре - его можно использовать для контроля . Если это повторять достаточно часто - можно температуру стабилизировать. Достоинство - нагреватель почти точечный, так что мощность нужна очень маленькая (типа как в "импульсных" паяльниках, только ещё меньше), так что реально сделать паяльник "на батарейках" - конечно не кастрюли им паять, а для SMD вполне подойдет. Интересно, как будет влиять капля припоя на термопаре? Как вариант - капля припоя в зазоре термопары, как в рейсфедере.
Отпишите ваше мнение, почему это не будет работать или как сделать, что бы работало. Практически попробовать самому просто некогда.
16.06.2011, 01:35
Сказал спасибо: 908
Re: Термопару в качестве нагревателя в паяльнике - никто не пробовал?
16.06.2011, 01:38
Сказал спасибо: 158
Сообщение от 4712357482
Допустим, что термопара ХА или ХК. Как думаете, эти материалы смачиваются припоем?
А если не смачиваются, то как он(припой) будет удерживаться на кончике?
Это еще одна сторона, есть и другие.
16.06.2011, 01:52
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Ar-Gen-Tum
ТС знаком с принципом "работы" термопары?
16.06.2011, 01:52
Сказал спасибо: 5,041
А если пойти еще дальше? Если кратковременно подавать на нее повышенную мощность, то с ее помощью можно заодно и подсвечивать место пайки.
Алгоритм получается состоящий из трех циклов:
1. Импульс большой мощности - подсветка
2. Импульс средней мощности - пайка
3. Напряжение отключено - измерение температуры.
После чего происходит возврат на первый пункт, и так далее, по кругу.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
16.06.2011, 02:37
Сказал спасибо: 919
А еще термопара вырабатывает напряжение. Миллионы термопар заменят солнечные электростанции через сто лет.
16.06.2011, 07:40
Сказал спасибо: 378
Термопара при таком подключении будет всего лишь КЗ перемычкой. Проводники термопары нагреются докрасна и только раскалённые проводники будут определять температуру спая. А сам спай имеет низкую теплоемкость и теплоотдачу...
Вам лучше лазер научиться использовать. Или попробовать обычным паяльником поработать. Сами увидите, сколько у него преимуществ перед вашей идеей...
16.06.2011, 08:59
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Alex9797
1.
4. Прижимаем термопару к месту пайки , она вырабатывает ток - пайка быстрее охлаждается, а энергия возвращается в сеть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
16.06.2011, 09:46
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
вторым паяльником обеспечиваем полноценный свет в доме!
Третьим стиральную машину!
Четвёртым...
Радиолюбительство обрело МОЩНОЕ "второе дыхание"!!!!
Китайский самодел - в полном упадке
Чубайс нервно курит, постреливая бычки!!!
С уважением, Сергей.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
16.06.2011, 21:12
Сказал спасибо: 140
Я так и знал - спросишь по делу, тебе расскажут какой ты дурак, с чем ты не умеешь обращаться, за одно грамматику проверят и хорошим манерам поучат. Навскидку - кто рассчитает тепло Пельтье для пары ХК? Или есть пары лучше и доступнее - бешеная линейность не нужна - достаточно участка в 30 градусов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
