25.06.2007, 15:22
Atmel AT89C51CC03 - рабочий режим
Здравствуйте,
не подскажете почему может возникать проблема -
в bootstrap прошиваю программу, сигналы EA,ALE установлены в 1, PSEN в 0. Из атмеловской программы FLIP из bootstrap запускаю приложение ("start application"), оно работает, но если подать ALE,PSEN,EA = 1, т.е. при переводе в рабочий режим и перезагрузке контроллера - программа не работает.
В другом модуле при той же комбинации сигналов все в порядке.
В чем может быть проблема? Программа размещается не по тому адресу, по которому выполняется?
Есть еще какие-то значимые сигналы?
Заранее спасибо!!
25.06.2007, 17:31
В чём отличие от обычной At89C51?
26.06.2007, 08:49
Re: Atmel AT89C51CC03 - рабочий режим
Сообщение от ifed
Здравствуйте,
Заранее спасибо!!
сними галку BLJV в Flip
26.06.2007, 09:01
Сообщение от LuRadio
Действительно помогло, спасибо большое!! Пойду разбираться
26.06.2007, 09:10
Сообщение от ifed
а ч. вояеш ?
26.06.2007, 10:53
Сообщение от ifed
а ч. вояеш ?
Пульт управления для системы оповещения...
26.06.2007, 10:59
Сообщение от ifed
Сообщение от ifed
а ч. вояеш ?
"ASM" или "C" если "ASM" то "Example" могу помочь ?
26.06.2007, 14:33
На С, да прога простая, все в порядке, спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Схема вот только чужая и с кучей ошибок :-\
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
