26.06.2007, 10:20
12 => 220 по-другому.
Вот появилась такая мысль.
Нужен прибор для преобразования с 12 вольт в 220, мощностью ок. 100 Вт. В общем-то, со схемами проблем нет, их навалом в инете. Но все они построены по одному принципу - 12 вольт преобразуются с помощью мультивибратора в частоту 50 Гц, а затем напряжение повышается с помощью трансформатора. Отсюда и нагрев транзисторов, и низкий КПД.
А мысль такая. А нельзя ли на низкой частоте преобразовать постоянное напряжение в высокую частоту (несколько кГц), повысить его с помощью небольшого трансформатора (думаю, размеры будут небольшими, если неправ, то поправте), а на высокой частоте выпрямить его и преобразовать с помощью высоковольтных транзисторов (благо, их сейчас навалом в магазинах, на 600 вольт найти запросто можно) в 50 ГЦ?
Будет ли выше КПД при этом? А габариты уменьшатся? И есть ли такая схема вообще у кого? В инете не нашел, а сам уже расчитать наверное и не смогу, схемы самостоятельно составлял и расчитывал уже лет 12 назад...
Кстати, попытка использовать для этой цели Упс не дала хороших результатов. APC-500, ток потребления на ХХ 130 мА, вроде нормально. Но при падении напряжения на аккумуляторе до 12,2 В он вырубается. Хотя, аккумулятор может и до 11 вольт разрядиться без ущерба, если после этого его зарядить. Отсюда, телевизор мощностью 47 Ватт проработал всего 1 час на полностью заряженном аккумулятора на 62 АЧ.
26.06.2007, 10:49
А смысл делать двойное преобразование? КПД от этого не вырастет. Я бы сделал по следующему принципу: 12В подать на полный мост из мощных MOSFET(c мин сопротивл канала в откр состоянии). Нагрузка моста низковольтная обмотка обычного трансформатора. Мост коммутировать ШИМ 15-20 КГц, ШИМ должна формировать синусоидальную огибающую тока в катушке с част 50Гц. Со вторички получим 220 В. Параметры ШИМ завязать на напряжение вторички(бонусом получим стабилизацию напряж).
26.06.2007, 12:22
Интересное решение! А на практике, наверное, не пробовали делать? У меня то же проблема с питаловом на даче: нет электроэнергии, а детишкам иногда и мультик охота посмотреть, когда дождик начинается ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Схемку бы.....
26.06.2007, 12:38
Сообщение от RADIATOR
Схемку бы.....
Однофазку не делал. Но хорошо знаком с трехфазными частотниками для двигателей (принцип тот же).
Кстати современные телевизоры(с ИИП) можно питать постоянкой 250-320В.
26.06.2007, 13:31
Сообщение от sanitar249
Делал такую вещь. По сути повышающий импульсный стабилизатор. 100Вт. Успехов мало. Питане 24В, еле выдает 110. Частоту пришлось понизить до 4кГц ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) чтоб как-то работал. Может дроссели попались хреновые ? Магнитопровод не феррит, блестит как металл, сопротивление большое ~1M. Ферритом не пробовал, нет готовых в продаже на большой ток.
Удачи!
26.06.2007, 13:47
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
[quote="sanitar249"]
Только не забудьте перед подключением постоянки отключить петлю размагничивания, а то кинескоп намагнитите!
28.06.2007, 12:00
А если вообще уйти от низкочастотного трансформатора? Т.е. собрать DC-DC преобразователь 12-310 В. формирующий пульсирующую с частотой 100гц огибающую выходного напряжения, а дальше мостом из транзисторов(или вообще тиристоров, они дешевле на те же токи)комутировать его, после этого на выходе LC фильтр.
Тогда мощность будет определятся только параметрами транзисторов на низковольтной стороне, ну и естественно емкостью аккумулятора
p.s. сейчас тему перечитал,оказывается автор примерно то же и предлагал.
2 Sanitar249: а почему вы считаете, что применение НЧ трансформатора лучше, с предложенной вами схемой его КПД вряд ли будет выше.
28.06.2007, 13:26
Сообщение от vdlab
Вы и автор предлагаете по сути использовать два преобразования 12DC-310DC-220AC по этой схеме мы получим КПД явно меньше чем при одном 12DC-220AC. По предлагаемой мной схеме трансформатор выполняет заодно и функцию сглаживающего дросселя. Последний, будучи использованный в вашей схеме, будет иметь(по железу) примерно такой же габарит и внесет коррекцию в КПД(не в сторону увеличения).И в схемно-техническом исполнении предложенное мной решение ,как мне кажется, будет проще.По сути КПД предложенной мной схемы определяется КПД трансформатора и потерями на ключах.
28.06.2007, 13:39
Тогда позвольте еще вопрос, а зачем на частотах в десятки кГц здоровенный сглаживающий дроссель? Вроде пока о десятках-сотнях кВт речь не идет.
28.06.2007, 15:35
Сообщение от vdlab
Так по тех заданию нам нужно получить "чистые" 50 Гц., или я чего-то не понимаю, тогда как говориться, Вашу схему(блоксхему) в студию.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
