26.06.2007, 20:07
Микроконтроллер PIC16F628 в системе GSM сигнализации???
Здравствуйте. Нашел описание интересного охраного устройства с оповещением по GSМ каналу связи! Описание, схемы, фото по следующей ссылочке:
http://gsm-storozh.narod.ru/
02.07.2007, 15:16
03.07.2007, 10:07
Вернее, не нашёл, а сам склепал
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
25.07.2007, 19:18
ДоbавLено новое описание охранной системы с оповещением по сотовому канаLу связи GSM
25.07.2007, 23:38
Однако это коммерческая реклама.
Хотя отзывы почитал с удовольствием, особенно второй - статика при отрывании слоя фольги с текстолита это сильно
Особенно учитывая, что потом этот текстолит в растворе хлорного железа купался....
26.07.2007, 09:17
Ну, не все так однозначно. Во-первых, выложена принципиальная схема, где указаны номиналы согласующих резисторов между модулем и контроллером. Во-вторых, как называется самый на сегодняшний день дешевый модуль gsm -33 уе. Если бы еще полный список ат - команд модуля был - то просто в закладки добавил бы. Согласен, что эту инфу в инете нарыть можно, но чтобы все в одном месте...
27.07.2007, 18:21
P.S. Уважаемый а что тут искать наbерите в поисковеке АТ команды и я уверен Вы найдете там сотни две тех-док с описанием даной командной системы!-тем bоLее что даная система стандартизирована!!!
А за хорощие соLва в сторону сайта спасиbо!!!
ПригLааю к сотрудничеству!!!
28.07.2007, 01:21
мерси за комплиманс, конечно, но.. Что бы лично я сделал на Вашем месте...
1. Не зацикливался бы на охранной сигнализации. Все равно Ваше излелие (поправьте меня, если я ошибаюсь) не сертифицировано и те же менты брать его под охрану просто не имеют права.
2. Больше внимания уделил бы управлению и мониторингу (спустился к простым смертным и спросил, чего они хотят).
К примеру, для сброса зависшего свитча после грозы (свитч отвечает за локальною сеть на дом) - требуется одна команда - а если учесь то обстоятельство, что ключи от техэтажа находятся у дяди Васи, который уехал на юг, а ключ от ящика со свитчом находится у Саши, который уехал на рыбалку и гроза прошла в пятницу вечером.. Убыток от того, что дом без инета будет стоять 3 дня..Дальше понятно.
Мониторинг - отзвониться, если напряжение на чем -то (бог знает на чем) упало меньше допустимой нормы... Я уже сейчас вижу 6 заказов.
3. Питание. Как минимум, нужно питаться от того же, от чего питаются остальные - легче подключить. Во- первых - это 9 -12 вольт (святое), во - вторых -30 вольт (питание свитча по той же витой паре) и в - третьих - связное напряжение 48-75 вольт - на всякий пожарный.
И 220 переменка - тоже, естественно.
И не нужно пугать клиента током потребления 2А в момент своей передачи. Это бывает достаточно редко и этот момент можно сгладить аккумуляторами или конденсаторами большой емкости (нужно посчитать, что дешевле).
Пока все
28.07.2007, 01:38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от urry
Давно уж по известному адресу.
http://avr123.nm.ru/gsm.htm
вноси в закладки.
28.07.2007, 01:41
дожил до святого моменту... внес...
Ну хто бы мог подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
