Меня попросили перепрограммировать контроллер (фото ниже), принесли его сказали что на контроллер стоит микропроцессор от Аtmel, ну я думал что проц. из серии Amega, напишу программульку, перепрошью и все будет ОК. но когда посмотрел на схему и увидел кварц 24Мгерца понял что тут стоит не Амега. Посмотрел инфу по контроллеру и оказалось что там стоит
AT89S8252 я с таким сталкиваюсь первый раз. Я не в одной книге не нашел описания такой серии микроконтроллера (посмотрел 6 книг по микроконтроллерам Atmel, есть описания только серии АТ90). Может это старая модель и ей есть замена. Хотя серия Amega максимум поддерживает частоту 20Мгерц.Чем его программировать ? В тех компиляторах и программаторах что есть у меня такая серия не поддерживается. Объясните что к чему. Интересны так же будут отзывы по этой плате, какие компоненты для чего стоят.
Контроллер универсальный КУ15/15-4
Контроллер КУ15/15-4 предназначен для обработки дискретных сигналов. В качестве процессорного устройства применена БИС микроконтроллера AT89S8252 (Atmel). Имеется возможность хранения до 2кБ данных параметров в энергонезависимой памяти.
Входы контроллера конфигурируются для приема сигналов как от источников логического уровня, так и типов "открытый коллектор", "открытый эмиттер". Три входа могут использоваться для инициирования прерываний при обработке быстрых процессов.
Для управления нагрузками контроллер имеет (в базовой конфигурации) 15 дискретных выходов, построенных по типу "открытый коллектор". Имеется возможность организации обмена с удаленными устройствами на расстояние до 900м (персональный компьютер и пр.) по интерфейсу RS485.
В специальной конфигурации (КУ15/15-4c) контроллер имеет 14 дискретных выходов и дополнительный скоростной помехозащищенный канал для организации связи с удаленными устройствами по интерфейсам RS485, I2C или SPI.
Параметр обозн Ед.изм Мин
Количество входов 15
Время реакции на входное воздействие ti мс 0.005
Количество выходов 15
Прикрепленный файл:
9925294.rar
