04.07.2007, 16:38
RC-фильтр!!!
Добрый День!
Тема "LM358" и "Проинтегрировать видеосигнал", в которой я задавал вопросы и которая потом переросла в отдельный спор.
Но основаясь на различных советах и литературе и эксперементальным путем все таки удалось сделать инвертирующий усилитель на данном ОУ. Да действительно полоса пропускание у него не годиться для видеосигнала. Но это не столь важно. Напряжения питания использовал 12В, чтобы получить хоть какой-то диапазон изменения напряжения. Построил его карактеристику Vout=kVin+b,
где k=-R1/R2;
b=(1+R1/R2)*Vсм.
В данной схеме получилось Vout=-2*Vin+4,5. При входном сигнале ОУ не переходит в нелинейный режим.
Диод ставить не пришлось потому что при установке Vсм=1,5В. На R2 присутствует напряжение 1,5В, которое и смещает входной сигнал.
Если можно то подскажите, как правильно подсчитать RС-фильтр на выходе. При установленном фильтре уровень меняется не значительно.
05.07.2007, 14:14
по уровню -3дб омега = 1/(rc)
05.07.2007, 16:48
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: RC-фильтр!!!
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
где k=-R1/R2;
b=(1+R1/R2)*Vсм.
Как детектор постоянной составляющей видеосигнала эта схема работать не будет! Об особенностях работы с видеосигналом много писалось в упомянутых вами темах, но вы всю информацию из них проигнорировали.
В вашем случае, так как отсутствует схема привязки видеосигнала, постоянная составляющая видеосигнала будет равна нулю. И любые изменения постоянного напряжения на выходе вашей схемы будут определяться только переходными процессами и нелинейными эффектами в ОУ.
Для этой схемы усиление будет не k=-R1/R2, а k=-(Xc+R1)/R2, где Xc емкостное сопротивление входного конденсатора, на постоянном токе равно бесконечности, а усиление схемы равно нулю.
05.07.2007, 16:57
Здесь все будет зависить от частоты,если Хс будет мало по сравнению с R то им можно пренебреч,иначе вы правы.
Кстати а зачем вообще на входе воткнут кондер?
06.07.2007, 00:38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от EVGENIY1962
Действительно!
Парень решил к Новому году сделать камеру собственной разработки и чтобы не заморачиваться решил по частям выкладывать на форуме возникающие у него по ходу дела проблемы.
To: electronic-v Для того, чтобы правильно решить задачу нужно ее грамотно изложить и Вас спрашивали уже об этом. Очевидно Вы сами себе не можете правильно сформулировать техзадание.
Могу автору очередной темы про камеру сказать однозначно: если после формирователя ПЦТС или после ЦАПа или что там у Вас стоит в цепи до рассматриваемой схемы нет разделительных емкостей, то привязка не нужна. Нужно проверить это осцилом. Если при изменении освещенности камеры уровень постоянной составляющей гасящих импульсов не меняется уже хорошо. Нужен ли Вам ликбез по пользованию осциллографом? Предчувствую, что да. Тогда учиться, учиться и учиться! И не на форумах! Схемотехника камеры и типы применяемых чипов не приводились, поэтому рассуждать не о чем. На Ваш вопрос уже дан четкий ответ.
06.07.2007, 03:25
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
electronic-v
Объясни - ну зачем присобачивать ничем не примечательный ОУ? Если у той же моторолы есть ассортимент видеоусилителей? Мазохизм?
06.07.2007, 09:22
Сообщение от smg123
Имеется не ПЦТС, а выход с матрицы который попадает на аналоговый сигнальный процессор CXD1310AQ. Задающим генератором является CXD2463R. Затем сигнал после ДКВ поступает схему которую я приводил на транзисторах, а после этого на вход CXD2463R. И если сигнал находится между верхним и нижним уровнем, то ничего не происходит. Верхний и нижний уровень задается подстроечными резисторами. Например
верхний уровень 2,5В
нижний уровень 2В.
Входной сигнал после усиления и сглаживания 2,3В (При нормальном освещение). Затем камеру навели в окно (на яркий свет). Сигнал на выходе повысился. Уровень синхроимпульсов не меняется. При попадание на схему сигнал повысился, а на выходе получился инверсным. Затем сравнивая их микросхема CXD2463R уменьшает время накопления, и сигнал приходит в норму. Хотелось это сделать на ОУ. Действительно усиление есть (большая не линейность). Но сигнал после фильтра не меняется. Собирал данную схему на ОУ вход был не инвертирущим напряжение менялось. Сама камера показывает и собрана, но с цепочкой обратной связи именно на ОУ не получается.
На рисунках осциллограммы сигналов с работающей камеры с вывода обратной связи. Полка СИ 1,2В (от освещения не меняется). Насколько я понимаю привязка не нужна. Сам сигнал 1,7В. При ярком освещение 2,3В.
Задача только усилить и получить его уровень, который бы менялся инверсно при повыщение освещенности.
06.07.2007, 09:24
Сообщение от smg123
нижний уровень 2В.
06.07.2007, 10:23
Сказал спасибо: 14
1. Это не осцилограммы. Это рисунки из детского сада. В случае с видеосигналом тут понять ничего нельзя. Да и терминология странная. Чтобы мы поняли друг друга привожу рисунок. На нем приведена форма видеосигнала по строке для двух граничных случаев. Если B=D, привязка не нужна.
2. Посмотрел бегло даташит на одну из микрух.
Там же все написано и нарисовано. Для тех целей, которых микруха предназначена, приведена простая и действенная схема на транзисторах. Мой Вам совет - не изобретайте велосипед. Он будет стоить дороже, чем камера.
06.07.2007, 11:16
Сообщение от smg123
Привожу осциллограммы, которые имеются на данном выходе. При наблюдение обычной картинки. И если Вы заметили то, там нет ИГ. Выше я писал, что уровень синхроимпульса не меняется. А привязка все таки осуществляется судя по транзисторной схеме в описание.
А уровень гашения в данных микросхемах осуществляется в конечных цепях CXA1310AQ.[/b]
Активный RC-фильтр
Badgunn |
Электроника - это просто |
2 |
08.04.2009 14:28 |
RC фильтр
Popeye |
4 |
13.01.2009 16:41 |
Фильтр НЧ
123056 |
0 |
09.12.2008 17:40 |
Микроволновый фильтр
Dor_s |
1 |
27.12.2007 15:19 |
ПАВ фильтр
BlackRabbit |
Видеотехника |
2 |
18.04.2007 01:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
