19.06.2011, 18:44
Регистратр дискретной информации
Возникла необходимость в регистраторе дискретной информации. Задача заключается в следующем:
Имеется 9 линий (входов) на которых изменяются уровни сигналов TTL.
Один вход из 9 используется для управления режимом записи. Если высокий запись разрешена, низкий запрет записи. С остальных 8 входов данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Информация с 5 входов должна формироваться в байт и в соответствии с таблицей истинности принимать значения от 0 до 15 в десятичном формате.
Необходимо ежесекундно опрашивать входы и их состояние записывать в энергонезависимой памяти добавляя данные часов реального времени. Объем энергонезависимой памяти должен поместить в себе информацию за 7 суток, тоесть 604800 секунд при ежесекундной записи. Далие эти данные должны передаться на ПК через последовательный порт с последующей обработкой в Excel. Если я правильно подсчитал обьем информации ежесекундно составляет 6 байт (дата, время) + 1 байт (информация с 5 входов)+ 1 байт ( информация побитно с 3 входов)=8 байт
Может кто имел дело с подобной задачей. Прошу помочь.
19.06.2011, 18:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Регистратр дискретной информации
а в чем помочь?
19.06.2011, 21:06
В выборе железа и написании ПО, Может есть чтото подобное.
Последний раз редактировалось muhsv; 19.06.2011 в 21:09.
19.06.2011, 21:11
Могу помочь за умеренную плату. Скайп под аватаркой
19.06.2011, 21:38
Ответить на ваши предложения и советы смогу после 20:00 ежедневно. Пишите, очень нужно.
19.06.2011, 21:40
Скиньте на мыло ваши условия muhsv@yandex.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
