19.06.2011, 22:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ADG3308
Привет форумчане. Такой вопрос - при разводке платы допустил ошибку и на сторону где должно быть меньшее напряжение пустил большее, а на сторону где большее- меньшее(думаю поняли). При этом вывод на 3-е состояние был на общем. Когда запаял и подключил то понял что ложанулся(микруха начала греться - не сильно но всеже). Перепаял теперь не греется и вывод 3-е состояние на большем +. Однако когда подаю 1 на сторону У то на стороне А появляется какбы синусоида от 1 до 0. при снятии 1 с У сигнал на А тоже ноль. Эта микруха подключена к АД9913. Подскажите ПУ гаплык или еще не все потеряно. Заранее благодарен.
20.06.2011, 18:18
Сказал спасибо: 24
Re: ADG3308
Проблема решилась сама собой. Всему виной этот долбанный осциллограф РИГОЛЛ(китай). Случайно заметил что как только касаюсь щупом то на короткий промежуток времени появляются нормальные импульсы - взял старый советский осциллограф и померил им и оказалось что все нормально. Кстати за этим китайцем уже не один грешок(другой осцил. таже модель). Не так давно обнаружили что у него пробит вход на сеть. и еще проблема с разверткой по Х. Тема закрыта.
20.06.2011, 21:20
Сказал спасибо: 442
Re: ADG3308
Если можно, то по-подробнее модель, срок и условия работы. Просто до этого негативных отзывов тут небыло
misterdi<@>i.ua
20.06.2011, 21:40
Сказал спасибо: 24
Re: ADG3308
Завтра на работе гляну. У нас с ним еще один случай был. Полезли на возбудитель форму задания глянуть так как только дали сигнальный конец на задание возбудителя - ток сразу скаканул до упора(это тот осцил, у которого вход пробит на сеть).
21.06.2011, 02:30
Re: ADG3308
Gladkih,
а вас не учили, что приборы должны быть с разделительным трансформатором? и ПУЭ, ПТЭ и ПТБ для кого написаны? у нас бы вы не сдали б
21.06.2011, 07:00
Сказал спасибо: 24
Re: ADG3308
Сегодня специально почитаю еще раз доку на осцил. но вроде как там написано что входа развязаны с сетью и еще приведено испытательное напряжение между входом и сетью. Насчет ПУЭ и ПТБ то что то я не видел чтобы наладчики приводов пользовались РТ так что они тоже у ВАС не сдали (подозреваю что таких 99.9%)
Кстати а вы с ЭЛЕКТРО АППАРАТНЫМ заводом не связанны случайно?
21.06.2011, 07:45
Сказал спасибо: 8
Re: ADG3308
Сообщение от Gladkih
таже модель
дак какая модель ригола, подскажите?
http://soft-ee.com Наша электроника и программы. Разработка встроенных (embedded) решений
21.06.2011, 17:47
Сказал спасибо: 24
Re: ADG3308
модель DS1052E
21.06.2011, 18:37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: ADG3308
А вы уважаемый слышали что для работы с измерительными приборами оснащенными импульсными источниками питания, крайне важно иметь правильное и рабочее заземление для всех этих приборов.И проблема не в том что ригол "долбаный", а старый мамонт с линейным трансом на 10 кг . Заземлите по буржуйской науке и будет вам счастье
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 21.06.2011 в 20:26.
21.06.2011, 20:11
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: ADG3308
Сообщение от jump
+100
и никаких проблем...
Gladkih, пользуйтесь осцилами на батарЭйках
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
