20.06.2011, 00:17
Регулятор управления коллекторными двигателями для модели танка
Помогите изменить прошивку собрал регулятор управления коллекторными двигателями для модели танка, схему нашёл в интернете на PIC12F629(675) подходят оба. Схему немного изменил так как у танка два двигателя. Все нормально регуль работает в программу необходимо внести изменения на 4 ноге контроллера реализовано отключение питания при использовании Li-Po, чтобы не убить батарею, смысл заключается в том что при выстреле из пушки танк дергает назад потом вперед - то есть имитирует отдачу выстрела орудия. А как это зделать программно. В программировании не селен, поэтому и прошу помощи, что посоветуете. Вот схема и текст программы! Отключение Li-Po можно убрать, освободится нога контроллера!
Последний раз редактировалось hardl; 20.06.2011 в 00:19.
20.06.2011, 00:35
Сказал спасибо: 918
Re: Регулятор управления коллекторными двигателями для модели танка
Советую. Пишите программу заново. Копать чужой асм за бесплатно врядли кто-то возьмется.
20.06.2011, 00:57
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
Это и за деньги огромный гемморой, я только ДВАЖДЫ переписывал ассемблер под заказ )))
это как страшный сон ))) проще было самому написать..
но только заказчик всех тонкостоей алгоритма не знал ))) а тут по моему всё на ладони.
Сообщение от hardl
Здесь всё просто:
Сформировать:
импульс ПОДОБРАННОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ сначала НАЗАД
ПОДОБРАНАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПАУЗА для успокоения .
импульс ПОДОБРАННОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВПЕРЁД.
Последний раз редактировалось picavr; 20.06.2011 в 01:01.
20.06.2011, 01:08
Сказал спасибо: 918
picavr, я аналогичный проект делал месяц назад. Тоже два Н-моста. Только с ШИМом, управлением по радиочипу nrf24l01 и прочими фишками. Но проект не доделал. Так что в данном случае возни и вправду не много. Но опять же - одно дело давать советы, а другое писать код.
20.06.2011, 13:44
Сообщение от picavr
Здесь всё просто:
Сформировать:
Это вам проще самим написать, а мне как быть! Если писать все по новому, тогда и контроллер поставить один с большим числом выводов, например PIC16F628, оставить поддержку отключения LiPo. Даже не знаю с чего начать!
20.06.2011, 20:31
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Начните с постановки задачи
Как вы собираетесь управлять двумя сервоприводами и пушкой.
20.06.2011, 21:05
Сказал спасибо: 918
Сообщение от hardl
а мне как быть
Вам советы нужны или готовый код? За последним в другой раздел.
20.06.2011, 22:02
Re: Начните с постановки задачи
Сообщение от =GM=
У меня пульт радиоуправления HK-7X 2.4GHz, приемник на 8 каналов, 2 канала приемника используется для управления движками, в пульте можно смешать каналы , это позволяет управлять танком, третий канал можно использовать для выстрела. Один сигнал будет идти на откат и выстрел. Пушка пневматическая, стреляет шариками 6 мм на 10 метров. Хочу сам написать программу, так как потом встанет вопрос с озвучкой выстрела и работы двигателя. Есть еще пулемет, светодиод должен моргать и тоже имитацией звука.
21.06.2011, 00:57
Сообщение от hardl
... Хочу сам написать программу, так как потом встанет вопрос с озвучкой выстрела и работы двигателя. Есть еще пулемет, светодиод должен моргать и тоже имитацией звука.
Я недавно сделал регулятор хода на 51-м (AT89LP2052), нужно было 24В на двигатели (своеобразный стреляющий корабль), приятель не нашел ничего готового. Рекомендую отказаться от PIC, для mcs-51/52 писать гораздо проще, хоть на ассемблере, хоть на Си. Да и выбор клонов гораздо больше - и со встроенным ШИМ, и с аппаратным умножением etc. Энергии жрут, правда, побольше пиков, но для моделей лишних 2-3 мА не смертельно - движки жрут гораздо больше.
21.06.2011, 11:20
Сказал спасибо: 28
2 p4all. Не городите бред, пожалуйста. Я хоть сам PIC и не использую, но применение 51 уж точно ничем не лучше. И наличие контроллеров со встроенным ШИМ в любом семействе контроллеров явно превзойдёт х51. Я уже не говорю о стоимости и прочих параметрах.
Схема конечно позволит управлять моделью танка в полный рост, а для небольшой модели можно вполне обойтись и простыми ключами с одним контроллером. Нафига такой огород - не понимаю. Управление аппаратным ШИМом - 10 строк текста. Если делать разгон-тормажение полное управление - ну несколько экранов. Короче легче написать с нуля.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
