09.07.2007, 11:58
#1
Какой именно вывод ОУ - №1 и №8?
Операционные усилители в металическом 3101.8-1 корпусе, в некоторых справочниках указывают, что глюч - первая ножка - а некоторых, что это восьмая ножка, так чеуже верить, я так походу уже 2 операционника спалил, приняв ключь - ножкой №1.
Понимаю что тема не имеет права на существование, но все же у меня появился вопрос, а значит надо в нем разобраться :D
Модераторы могут, а впрочем даже стоит, удалить тему после парочки ответов. Ответы можете присылать на мыло Mayc@list.ru тока не надо предположений, нужны тока проверенные практически
09.07.2007, 12:15
#2
ответа нет
некоторые операционники в совках имели цоколевку сдвинутую на 1 ногу
потыкать тестером между ног питания обычно есть проводимость
09.07.2007, 12:24
#3
ОУ в круглом металлическом корпусе выпуска СССР имели ключ на последней ножке, все остальные на ножке 1. Для верности проверьте по обозначению (если краска не опала).
Удачи!
09.07.2007, 12:55
#4
Удачи!
09.07.2007, 14:44
#5
Так я не понял, раньше по ГОСТу ключом обозначали 8ю ножку, а щас первую чтоли? Лучше все таки наверно определить тестером, т.е. сопроитвление между 2 и 3 (инв вход и неинв вход) велико, а между 6(выход) и 3(или2) сопротивление мало, 0-2кОм ??? Вроде так должно быть. И еще, если ключом и обозначали разные ножки, то наверняка распиновка у всех одинаковая
1,8 - NC или FC
2,3 - входы
6- выход
4,7 - питание
09.07.2007, 15:11
#6
Ключом обозначают исключительно превую ногу. Прежде была некая путаница, да не помню хорошо какая. ОУ (да и другие ИС) в круглом корпусе не ставил 10 лет, если не больше. А какой у Вас ОУ ? Может отбраковка ? Здесь ходили слухи о корпусах DIP14 наоборот, т.е. ключ указывает на 8 ножку
Удачи!
09.07.2007, 16:08
#7
Удачи!
09.07.2007, 17:13
#8
Действительно ключ в металлостеклянном круглом корпусе обозначает первый вывод. При использовании подобных микросхем следует помнить, что часто, ключ оказывается несколько смещенным. При этом первым выводом, будет вывод, расположенный первым от ключа по ходу часовой стрелки со стороны выводов, а не вывод, расположенный ближе к ключу.
С уважением, Алексей.
09.07.2007, 18:09
#9
ЯСно, спасибо за советы, тем более я всегда думал и так оно было (по крайней мере в моих схемах) что в DIP14 ключ между первой и 14 ножкой, а выше упомянули, что ключ - восьмая нога :D
Млин - у мультиметра батарейк сжохла =(, немогу измерить входное сопротивление, и выходное, так бы точно определил. А вот еще, нумерация идет с первой ножки (ключ) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ КОГДА СМОТРЕТЬ НА "Живот" или на "спину" ???
09.07.2007, 18:11
#10
Операционники такие :
1х140УД14
1хУД25Б
2хКУД22
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
