Сообщение от an-sver
Есть индикатор МЭЛТ МТ-10Т11 с I2C интерфейсом. http://lcddisplay.ru/files/file1640.pdf. Но питание подсветки у него 5В, а питание контроллера максимум 3,2 В. Нужно подключить его к PIC у которого питание 5В. Никто не сталкивался, как это реализовать, чтобы не спалить.
Индикатор не позволяет подавать на вход сигналы выше напряжения питания, поэтому соединять напрямую нельзя, если только.. Шина I2C, насколько я помню (низкоскоростная версия), не имеет ключей на плюс питания, снаружи ставятся подтягивающие резисторы. Если их соединить не с +5В, а с +3,2В и выключить подтягивающие резисторы в МК (если таковые имеются), то все будет нормально работать.
Если Вы опасаетесь, то включите между выводами МК и индикатора резисторы сопротивлением 180 Ом, а со стороны индикатора стабилитроны на 3,2 В анодом к общему.
Удачи.
