22.06.2011, 22:35
Измеряем высокие температуры - 0-300 град
Есть задача измерять температуру в пределах 300 градусов. В качестве датчика будет что-то из серии HEL-700, имеющих практически линейную зависимость температуры от сопротивления.
Температуры достаточно большие и датчик будет удалён от платы - в связи с этим была выбран вариант четырёхпроводной схемы измерения.
Наброски схемы вложены.
Источник тока на ОУ и ИОН. Входы операционника тока не потребляют и значит ток I2=U1/R3 должен поддерживаться постоянным. На входе ОУ стабильное напряжение с ИОН.
Падение напряжения на резисторе-датчике Rt будет измеряться инструментальным усилителем. Синфазное напряжение необходимое инструментальному усилителю создаётся на R3.
Теперь вопрос - есть ли где то в моих рассуждениях ошибка?
Какие тонкости необходимо учитывать?
Какой операционник, ИУ и ИОН посоветуете, нужна точность где-то +-3 град, но лучше конечно точнее.
Заранее благодарю за любые советы, ну или там критику...
23.06.2011, 00:03
Re: Измеряем высокие температуры - 0-300 град
а зачем огород городить?
дельта-сигма АЦП помогут - программируемый усилитель на входе, дифвход, генератор тока внутре или ИП как ИОН, есть с МК в одном пирожке.
короче - дорога к аналоговым девицам или к сигналу на поклон
Последний раз редактировалось jump; 23.06.2011 в 18:13.
23.06.2011, 05:53
Сказал спасибо: 12
Вы измеряете сопротивление датчика Rt. Для такого измерения нужен только образцовый резистор с достаточно точной величиной сопротивления. И всё. Никакие источники тока и ИОНы не нужны.
Вот пример на картинке.
R1 - точный резистор, по номиналу немного больше, чем максимальное сопротивление Rt.
R2 - нужен для установки макс.тока через датчик в 1мА и устаканивания допустимого входного напряжения ОУ.
U1 - инструментальный усилитель для сдвига напряжения датчика и привязки к нулю. Может быть любой, который имеет К=1 при разорванных входах RG и имеет нужный диапазон входных напряжений.
Вот и всё. Напряжение с R1 подаём на вход Uref АЦП и имеем линейную зависимость выходного кода Dn от Rt.
А если использовать АЦП с дифференциальным входом, то ОУ можно выкинуть и соединить входы АЦП прямо с Rt.
23.06.2011, 11:24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
HEL-700 это платиновый Rt, изменяется на доли процента на градус.
В диапазоне 0..300C Rt изменится примерно в 2 раза.
Кроме линейности, надо бы вписаться в ворота АЦП!
Последний раз редактировалось Kosachoff; 23.06.2011 в 12:04.
Причина: уточнение
23.06.2011, 11:35
Сказал спасибо: 21
...почитайте...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
23.06.2011, 11:50
Сообщение от Kosachoff
HEL-700 это платиновый Rt, во всем диапазоне температур
изменяется на несколько процентов.
По графику в DataSheet сопротивление в этом диапазоне меняется от 1кОм до 2кОм. Если взять R3 равным 1 кОм, а напряжение с ИОН 1В, то ток через Rt составит 1мА, при изменеи Rt на 3 Ом(что примерно соответствует 1 град) падение напряжения на нём изменится на 3мВ. Этого разве недостаточно? Мерить с точностью до 1град не нужно - точность +-2 град, можно немного больше но не нужно!
23.06.2011, 12:53
Сказал спасибо: 21
...вариант Yurkin2007 для Вас наиболее приемлим...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.06.2011 в 13:06.
23.06.2011, 17:36
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от flz
Ну температура у Вас скажем так не самая большая, хотелось бы узнать на сколко датчик удалён от контроллера и что за контроллер Вы намерены использовать. Во многих устройствах сопротивление линии и помехи можно компенсировать. К примеру посмотрите http://www.owen.ru/catalog/94710137 или почитайте http://www.owen.ru/text/91557605
Последний раз редактировалось kamaev-evgeniji; 23.06.2011 в 17:39.
24.06.2011, 07:23
Можно и хромель-алюмелевую термопару применить, вместе с AD621 несложная схема получается.
24.06.2011, 11:56
Сказал спасибо: 21
...если речь зашла о термопаре то вместо AD621 лучше всего поставить эту микросхемку....сразу и компенсация ХС будет..
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
