24.06.2011, 09:52
Организация грамотного прерывания на PIC16
Реализовал часы на DS3232 и PIC16F873 - связь по I2C.
Для ежесекундной индикации времени использую выход с ДС (меандр 1Гц) на INT МК для прерывания по спадающему фронту.
Но... всвязи с нахождением входного импульса на INT в нижнем уровне, после отработки прерывания, вновь ухожу в прерывание и так пол секунды...
Как победить данный вопрос программным путем? Пока дошел только до установки конденсатора, укорачивающего отрицательный импульс (но как-то некошерно получилось). Одновибратор ставить нет желания. Чую должен быть программный способ...
Подскажите куда копать?
Сказали "Спасибо" Victor_72
24.06.2011, 10:37
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Организация грамотного прерывания на PIC16
первый вопрос вы действительно уверены что ситуация именно такова как вы ее описали? на RB0/INT приходит сигнал типа меандр с частотой 1Гц? вы это видели осциллографом?
если да, то:
Как следует и документации, INT срабатывает по переходу, а не по уровню. Это значит, что вы что-то не то в программе написали, если у вас оно не так работает. Самый простой способ найти и устранить проблему- это прогнать на симуляторе MPLAB. Симулятор позволит вам убедиться что проблема таки есть и позволит проконтролировать когда вы ее таки устранили да.
Хотя может быть и просто взгляда на исходник хватит. давайте исходник, скажу где собака порылась.
12.10.1 INT INTERRUPT
External interrupt on the RB0/INT pin is edge triggered,
either rising, if bit INTEDG (OPTION_REG‹6›) is set,
or falling, if the INTEDG bit is clear. When a valid edge
appears on the RB0/INT pin, flag bit INTF
(INTCON‹1›) is set. This interrupt can be disabled by
clearing enable bit INTE (INTCON‹4›). Flag bit INTF
must be cleared in software in the Interrupt Service
Routine before re-enabling this interrupt.
Сказали "Спасибо" Ruslan-1
24.06.2011, 12:25
Сообщение от Ruslan-1
...Как следует и документации, INT срабатывает по переходу, а не по уровню.
Я тоже так думал, но вся засада в том, что при низком INT идет постоянное прерывание... Проверю мож флаги не сбрасываю (или сбрасываю но не вовремя).
Ок, погляжу осциллографом...
Еще поиграю с флагами INTF, INTE.
24.06.2011, 12:51
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Victor_72
Не нужно ничем играться. Это цифровая техника, тут все предсказуемо и документированно, нужно просто прочитать документацию. Чудес не бывает.
Что мплабовский симулятор показывает? программа действительно переходит повторно на прерывание при сохранении низкого уровня на RB0 ?
Но гадать так долго можно, просто программу приведите, тогда будет конкретика. Если там ноухау какие-то - то специальную тестовую версию сделайте и ее дайте поглядеть.
24.06.2011, 13:08
Сказал спасибо: 918
У этого камня прерывание идет только по изменению уровня. На более современных можно выбрать спад и наростание отдельно.
Выход из ситуации - проверять в прерывании, равно ли оно единице. Если равно - выполнять дальше. Если нет, выкидывать из прерывания. Элементарно, Ватсон.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.06.2011, 13:18
Сказал спасибо: 74
INTF
В прерывании нужно сбрасывать. Если Вы это сделали, без кода вразумительный ответ дать затруднительно.
24.06.2011, 15:22
Сообщение от Popeye
В прерывании нужно сбрасывать. .
Сбрасываю при завершении обработки прерывания...
Исходник дома, доберусь, выложу...
24.06.2011, 17:59
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Easyrider83
Неверно. смотрите отрывок из документации, который я цитировал раньше. именно нога RB0/ INT может ловить конкретный перепад. Вы наверное перепутали с прерыванием по порту RB.
25.06.2011, 07:57
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Flag bit INTF
Таки это надо сделать , других вариантов нет.
Сказали "Спасибо" PlainUser
Прерывания PIC
milssky |
12 |
10.10.2010 13:31 |
Как изменить адрес подпрограммы обработки прерывания?
Godzilla82 |
21 |
23.08.2010 09:52 |
Прерывания в прерываниях ATmega8
7Fantomas7 |
35 |
07.07.2010 10:12 |
Вложенные прерывания HITECH PIC16
picavr |
17 |
07.03.2010 17:39 |
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров
dimmich |
4 |
06.12.2009 17:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
