25.06.2011, 21:29
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
ATtiny15 и WinAVR
Пытался откомпилировать в WinAVR-20080610 простейшую программку под tiny15 вот что мне пишет компилятор:
Compiling: LED_light1.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny15 -I. -g -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=LED_light1.lst -std=c99 -Wp,-M,-MP,-MT,LED_light1.o,-MF,.dep/LED_light1.o.d LED_light1.c -o LED_light1.o
LED_light1.c:1: error: MCU 'attiny15' supported for assembler only
make.exe: *** [LED_light1.o] Error 1
› Process Exit Code: 2
› Time Taken: 00:00
Хотя в списке контроллеров в MFile он есть!
Действительно компилятор не поддерживает эту мелочь или есть способы это обойти ?
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
25.06.2011, 22:33
Re: ATtiny15 и WinAVR
Предположу что "supported for assembler only" - только ассемблер, а мэйкфайл описывает конфигурацию мк, как для си так и для асм'а
Сказали "Спасибо" Solaris_M
25.06.2011, 23:18
Сказал спасибо: 21
gcc сию тиньку поддерживает, как справедливо заметели, только ассемблером. А make файл - это правила сборки образа "прошивки" и утилите make до лампочки какой компилятор используется - gcc, asm или, к примеру, paskal или pyton.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
26.06.2011, 10:42
Сказал спасибо: 74
Есть ли возможность указать компилятору что все переменные будут находиться в РОНах и исключить возможность обращения к ОЗУ ?
26.06.2011, 11:02
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Можно указать конкретную переменную в определённом регистре.
26.06.2011, 12:50
Сообщение от MaxiMuz79
Можно, но он все равно будет писать error: MCU 'attiny15' supported for assembler only
27.06.2011, 19:03
Сказал спасибо: 74
Сообщение от niXto
Если будет ошибка , то код скомпилирован не будет ?
28.06.2011, 13:19
Сказал спасибо: 74
темку можно закрывать
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
