26.06.2011, 22:56
Обмен данными по uart
здравствуйте! мне необходимо организовать взаимодействие пк и мк atmega8535. исходник взял с даташита меги (ассемблерный код).
проблема такая: при моделировании в протеусе (в качестве источника сообщения использую virtual terminal) в регистр UDR записывается значение, не соответствующее переданному (передаю по 8 бит). в ответ мк отправляет байт который в VT также превращается в непонятно что...пробовал в терминале менять бодовую скорость - результат нулевой..
Последний раз редактировалось Vector_N3; 26.06.2011 в 23:59.
Сказали "Спасибо" Vector_N3
26.06.2011, 23:27
Сказал спасибо: 348
Re: обмен данными по uart
1. Проверьте настройки скорости UART
2. В протеусе правильно выставите фьюзы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
26.06.2011, 23:56
действительно фьюзы...спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
