Из личного опыта. Сделал синтезатор на
LM7001 по схеме
из журнала РАДИО. Подключил к ЖД радиостанции ТРАНСПОРТ с перестроенным передающим трактом. Супервизор питания обязательно должен быть т.к. вкл, выкл питания сбивается программа (Данные записанные в EPROM). Немного переделал схему буфера, для получения максимального уровня выходного сигнала. Соединительные проводники должны быть минимальной длинны т.к. возникает возбуд. При подключении электретного микрофона пришлось уменьшать емкость конденсатора С8 для получения нормального (не бубнящего) НЧ сигнала.
Считаю неплохой, несложной схемой для повторения.
