21.07.2007, 00:34
Как это сделано? (Магнитная ливитация)
Интересно знать как это сделано?
http://www.timegifts.ru/index.php?de..._vendor=&is_l=
Штука очень интересная - но дорогая!!!
У кого есть ссылки по данной тематике - кидайте сюда!!!
01.08.2007, 13:23
Очень просто. Вверху - электромагнит, управляемый схемой, которая контролирует положение металлической рамки в пространстве. Алгоритм - рамка сместилась вниз - включили/увеличили мощность электромагнита, поднялась вверх до определенного предела - выключили/уменьшили мощность, - в результате рамка как бы "зависнет" в воздухе, занимая определенное устойчивое положение. Положение же рамки можно отслеживать например с помощью оптопары на ИК-светодиоде/фотодиоде.
Один из вариантов, сделанных "на коленке" приведен тут: http://danyk.wz.cz/levit.html
03.08.2007, 22:37
В общих чертах принцип то понятен, но в том то и вопрос что на серийном изделии не видно никаких ИК датчиков???
Возможно ли отслеживать расстояние до объекта используя магнитное поле - не добавляя дополнительных датчиков???
04.08.2007, 00:43
Сообщение от saint1234567890
Почему вы так уверены что их там нет? - окошки могут быть спрятаны за материалом непрозрачным для видимого света например.
Если попробовать придумать без ИК датчиков - то приходит на ум принцип работы металлоискателей. Например импульсного металлоискателя - с временным разделением. Выдали импульс, померяли отстаточную самоиндукцию - на основе полученных данных либо уменьшаем, либо увеличиваем мощность следующего импульса. Правда это более громоздкое решение, да и помех многовато получается.
04.08.2007, 19:51
Кстати, большинство пластмасс (по крайней мере бытового назначения) прозрачны для ИК-излучения. Так что специальных окошек может и не быть.
04.08.2007, 22:40
ЭХ!!!
Разобрать бы такую штуку!!!
08.08.2007, 16:43
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от kvn12
...Один из вариантов, сделанных "на коленке" приведен тут...
А что за МС с обозначением "1458 (или 4558)" ?
- усиливает сигнал с фотодиода
- "выдаёт" управляющий сигнал на ключ
- и вроде как обратная связь имеется с катушки
Какая-то аналоговая МС ?
08.08.2007, 18:31
Сообщение от dimitriy
Сообщение от kvn12
А что за МС с обозначением "1458 (или 455 " ?
Схема действительно немного невнятная. Но судя по всему это - сдвоенный ОУ LM1458 (либо аналог NJM455 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) . Впрочем, в схеме задействован только один ОУ.
Обратной связи непосредственно с катушки нет, судя по схеме.
P.S. Кстати еще один вариант левитатора описан тут:
http://www.coilgun.info/levitation/home.htm
Там приведено очень подробное описание конструкции и принципа работы устройства на английском.
Схема:
http://www.coilgun.info/levitation/schematic.htm
08.08.2007, 19:09
Ну как это нет - а через 5,6кОм на искусственную среднюю точку (питание-то однополярное) для одного из входов ОУ.
08.08.2007, 19:15
Предыдущее сообщение - это я об обратной связи...
А схема, кстати, довольно внятная. Светодиод освещает фотодиод. С него сигнал усиливается ОУ и поступает на ключ с нагрузкой в виде электромагнита. "Левитирующий" объект будет висеть как раз на границе прохождения луча фотодатчика. Когда луч перекрывается объектом, ключ уменьшает ток через ЭМ и наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
