21.07.2007, 19:44
#1
Сказал спасибо: 351
Uпредельное кондера
Встречаются часто конденцаторы в китайских магнитафонах(которые идут на запчасти),круглой формы серые,надпись обычно 223(что означает 22*10 в 3 степени пикофарад)и т д,хотел бы узнать если справочники по ним чтоб знать предельное напряжение пробоя.
21.07.2007, 21:16
#2
Сказал спасибо: 98
Re: Uпредельное кондера
Сообщение от CERGEI1982
Керамические они, так что неслабое. В справочниках указывают рабочее напряжение, а не предельное напряжение пробоя, а оно, я думаю, не меньше 50 вольт будет. Аналогичные наши (зеленые, прямоугольной формы)на 47н и 0.1 мф я в умножитель ставил, они пробивались вольтах при 500 - 1000 (при этом на них появлялась черная точка), но продолжали работать при низком напряжении.
Надо просто пробить пару штук, жалко, что ли?
22.07.2007, 03:52
#3
Сказал спасибо: 351
Да нет не жалко(но не хочется жечь их),собирал програматор,вот и решил узнать для общего развития
Есть и меньше кондеры корпусом,выпаивал с плат от старого компа,те наверно еще меньше напряжением(ведь можно оценить по внешнему виду,чем больше максим напряжение и емкость тем больше корпус).
22.07.2007, 12:18
#4
Сказал спасибо: 98
У всех таких конденсаторов (а сейчас других и не встретишь почти на платах - ни слюдяных, ни бумажных) напряжение пробоя гораздо выше того напряжения, для которого они предназначены. Они сделаны на основе сегнетокерамики и в них можно ожидать появления нелинейных эффектов и падение добротности задолго до пробоя. Но это же не везде имеет значение. Я вот делал преобразователь для питания ФЭУ на 1800 в, так он у меня весь уместился в корпусе от реле РЭС-23. И работает, причем я специально погонял его сначала на форсированном режиме.
Так что выяснить интересующую Вас величину можно, скорее всего, только экспериментально.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
