27.06.2011, 21:42
Сказал спасибо: 6
Не работает УЗО-В 2.010 У2-IP30 220В 6,3А
Доброго дня всем .
помогите, пожалуйста, найти схему УЗО-В 2.010 У2-IP30 220В 6,3А 1991 года выпуска , в нём используется реле РП21-003-УХЛ4 (24 вольта).
устройство не работает , выгорел резистор (номинал не определить, мощностью 0,5 ватт) и светодиод АЛ307 .
честно говоря , я и не совсем понимаю принцип работы этого устройства ..............
а со схемой шансов разобраться , я думаю, проще.
на фото устройство в разобранном виде .
Последний раз редактировалось lightworld; 27.06.2011 в 21:45.
Причина: забыл
Сказали "Спасибо" lightworld
27.06.2011, 21:48
Сказал спасибо: 7,279
Re: не работает УЗО-В 2.010 У2-IP30 220В 6,3А
А по печатке нарисовать, там схема простенькая, пол часа времени.
27.06.2011, 22:21
Сказал спасибо: 6
а с резистором как быть ?
там ещё пару дорожек отвалились
27.06.2011, 22:35
Re: Не работает УЗО-В 2.010 У2-IP30 220В 6,3А
В процессе отрисовки выясниться.
27.06.2011, 23:07
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Номинал сгоревших резисторов, в корпусах типа МЛТ, можно довольно точно восстановить. Я делаю так:- аккуратно зачищаю краску с корпуса и замеряю сопротивление от одной ножки к середине, обычно сгорает не ровно по середине, а ближе к какому то краю, тогда удаётся замерить ровно половину сопротивления, результат умножаем на 2 и всё... Бывает токопроводящий слой имеет форму спирали - такие резисторы обычно перегорают в одном точечном месте, и слой резиста мало испаряется, их легче всего замерять. Ну а если резист полностью покрывает резистор, то при перегорании часто сгорает практически всё покрытие, но и тогда можно найти на резисторе целый участок, замерить его ну и посчитать пропорционально длине корпуса....
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
27.06.2011, 23:28
Сказал спасибо: 6
Сообщение от shuliy
надо попробовать
27.06.2011, 23:56
Сказал спасибо: 379
Назначение УЗО
Принцип работы, как я догадываюсь, следующий:
С дифференциального трансформатора тока (ферритовое кольцо, через которое проходят проводники L и N) сигнал поступает на компаратор (на ОУ КР140УД708 ). Если диф. ток выше заданного на протяжении 0.4с компаратор дает сигнал на реле, которое должно отсечь питание.
Питается схема от сети, до диф. трансформатора тока.
Но по внешнему виду на плате мало чего живого осталось. Тиристор КУ103В1, по внешнему виду, наверно вышел из строя. Не известно, живой ли ОУ?
По моему лучше купить новое УЗО. Тем более схемное решение данного прибора не очень то надежно. Сейчас в продаже есть УЗО понадежней и безопасней.
28.06.2011, 10:05
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Валялось в гараже такое, попробую найти, посмотреть.
100 Ом, 0.125 Вт. Шунтирует светодиод "сеть", который у вас выпаян.
Проверьте диоды.
Ума не приложу, куда можно сей девайс применить. По идее, защита при работе электроинструментом на открытом воздухе, но 1 кВт болгарина на 2.2 кВт не потянет, дрель у меня аккумуляторная, а больше включать нечего.
Последний раз редактировалось alxchep; 29.06.2011 в 11:08.
Сказали "Спасибо" alxchep
29.06.2011, 18:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alxchep
100 Ом, 0.125 Вт
странно , а у меня резистор 0,5 ватт ..................
диоды в норме.
Последний раз редактировалось lightworld; 29.06.2011 в 19:04.
29.06.2011, 19:03
Сказал спасибо: 6
Вы могли выложить фото платы со стороны деталей и со стороны дорожек ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
