27.06.2011, 23:43
sho-me 213
Всем доброго времени суток!
Подскажите какой транзистор накрылся на антирадаре sho-me 213 и чем его можно заменить? Какой он полярности? База кол. эмит. где?
Буду рад любой информации!
Спалил попутав полярность...
Последний раз редактировалось demevgen; 27.06.2011 в 23:47.
Сказали "Спасибо" demevgen
27.06.2011, 23:48
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: sho-me 213
Похож на BCW61A ( аналог BSY78 ) либо BCX51 (или аналог BCX54) по справочнику маркируются одинаково только первые в корпусе SOT89, а вторые - SC90. Смотрите даташит и сравнивайте.
З.Ы. Я правильно прочитал - на корпусе написано BA ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 27.06.2011 в 23:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wardenclyff за это сообщение:
27.06.2011, 23:51
Re: sho-me 213
Как быстро
Живу в глубинке. Есть коробочка наших транзисторов, какой туда мона воткнуть
27.06.2011, 23:54
Сказал спасибо: 106
Re: sho-me 213
Хм, так сразу и не скажу, скачайте даташит на эти транзисторы и сравните характеристики с теми которые есть - наверное будет самый простой вариант.
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
27.06.2011, 23:56
Re: sho-me 213
Вроде как 8А
27.06.2011, 23:58
Сказал спасибо: 106
Re: sho-me 213
Тогда это NJM78L02A - стабилизатор напряжения 2В 0.1А
28.06.2011, 00:06
Re: sho-me 213
Тогда, наверное, там еще ченить полетело, не только он?
28.06.2011, 00:17
Сказал спасибо: 106
Re: sho-me 213
Не факт. Если вы говорите что попутали полярность, то у вас вполне мог сгореть стабилизатор и дальше "не пустить" напряжение. Думаю можно для начала его поменять, а потом уже смотреть что да как.
28.06.2011, 00:30
Re: sho-me 213
Если сравнивать с даташит то у меня стоит точка перед 8кой и вместо буквы цифра (вместо F - 9), хочу убедится, что это точно он и где можно его поискать, в инетмагазинах
28.06.2011, 00:36
Сказал спасибо: 106
Re: sho-me 213
Попробуйте посмотреть на плате с выхода стабилизатора куда идет дорожка - если на питание остальных частей схемы - то это 100% стабилизатор (а оно так и будет скорее всего). Далее можно посмотреть нужное напряжение питания используемых компонентов и делать вывод о напряжении стабилизатора. Вполне может быть что он и не 2-х вольтовый, информацию я брал из справочника.
На схеме стоит контроллер PIC16F887, по даташиту у него диапазон питающего напряжения: 2 В ... 5.5 В. Уже можно судить о многом. Остальные компоненты не рассмотрел.
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 28.06.2011 в 00:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
