23.07.2007, 16:27
78L05
Добрый День!
Если используется микросхема 78L05 (+5В, 100 мА, корпус SOT89), снизиться ли ее нагрев и насколько если в схеме поставить 2 микросхемы 78L05. От одной питать одну часть схемы, от другой другой. Уменьшить потребление тока через каждую в результате получить меньшую рассеиваемую мощность. Входное напряжение 10-15В. Ток потребления схемы 80-90 мА. Так ли это? Хотелось бы чтобы грелась как можно меньше.
23.07.2007, 16:33
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Да по идее все верно, рассеиваемая мощность понизится и соответственно понизится ее нагрев. А что собственно мешает применить схемы 7805 с теплоотводом?
23.07.2007, 16:49
Можете подключит резистор к входу 78L05. Таким образом будет печь и он, не только стабилизатор. При 100мА, питании 12В и резисторе 33Ом -› на резисторе 330мВт, на 78L05 370мВт. Иначе 0,1 * 7 = 700мВт.
Удачи!
24.07.2007, 21:54
Re: 78L05
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
Вы можете поставить даже три микросхемы, однако суммарная рассеиваемая мощность на них будет равна рассеиваемой мощности на одном стабилизаторе, если предположить, что он питает всю схему. Но строго говоря, каждая микросхема в процессе своей работы потребляет определенный ток, поэтому используя большее количество м/сх Вы увеличите суммарный ток, потребляемый устройством. Безусловно, мощность выделяемая на каждом корпусе м/сх снизится, следовательно снизится и его нагрев.
С уважением, Алексей.
26.07.2007, 22:18
Грамотнее поставить балластное сопротивление,
как рекомендовал vasseff
26.07.2007, 23:38
Re: 78L05
...Если используется микросхема 78L05 (+5В, 100 мА, корпус SOT89), снизиться ли ее нагрев и насколько если в схеме поставить 2 микросхемы 78L05...
Проще поставить одну 7805 в корпусе ТО-220. Если смущают габариты, можно аккуратно отпилить выступающую часть фланца, укоротить выводы и получится корпус для поверхностного монтажа.
Игорь
27.07.2007, 08:21
Или если совсем туго с габаритами можно взять 78M05 в D2PACK корпусе. Он конечно под смд но при желании его можно использовать)
27.07.2007, 09:34
Конечно поможет. В принципе, можно поставить стабилизатор помощнее, например в ТО-220, как вариант конечно, если есть возможность и это не критично.
27.07.2007, 13:27
Сказал спасибо: 98
Re: 78L05
У вас слишком большая разница между входным и выходным напряжением, схема обречена на то, что ГДЕ-ТО должна выделяться большая мощность. Но если с этим сделать ничего нельзя, то наиболее грамотное решение - установка теплоотвода. Применение двух стабилизаторов экономически не выгодно (железяка стоит дешевле микросхемы). Применение балластного сопротивления ухудшит стабилизацию, если потребляемый схемой ток сильно варьирует. Причем резистор будет рассеивать ту же мощность, которую могла бы рассеивать "железяка" без потери качества стабилизации.
Но я не уверен, что на SOT89 можно поставить эффективный охладитель. Можно попробовать использовать средний вывод (с другой стороны), это должна быть пластина, на которой чип установлен. Охлаждать сам корпус мало смысла.
27.07.2007, 14:46
Сообщение от X-Shadow
Совершенно верно. Собственно, это и будет "переделанный" ТО-220, но, скорей всего, подороже. У SOT-89 можно припаять к площадке из фольги верхний "земляной" вывод, но при рабочем токе 90мА, близком к предельному току 100мА, лучше всё же применить D2PACK или ТО-220, у которых максимальный ток 1,5А да и рассеиваемая мощность поболее, а стОит "копейки".
Игорь
Греется 78L05
CD_Eater |
Источники питания и свет |
13 |
04.10.2004 23:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
