23.07.2007, 20:58
Помогите разобраться с монитором.
Господа беда такая: монитор Samsung SyncMaster 551(старенькая цртшка) начал показывать в розовом цвете, попытка настройки (с помощью мастера н видиа) показазала что у него проблемы с зеленым цветом.
В стареньком телевизоре Шарп такая же проблема решилась подстройкой резистора. В мониторе ничего похожего не нашел.
Как быть, что делать?
24.07.2007, 09:45
Изменения цвета произошли резко или цвет менялся постепенно?
Если резко надо смотреть видео усилители ,если постепенно то это скорее всего сел кинескоп тогда не парься.Проверь на катодах кинескопа напряжения они должны быть почти одинаковык проверять нужно на белом фоне (желательно) открой какую нибудь папку .
если на зелёном катоде напр выше он закрыт см. этот видео усилитель.
24.07.2007, 09:52
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Для начала взять лупу и внимательно осмотреть места пайки разъёма кинескопа и выходных транзисторов видеоусилителей. В случае кольцевых трещин или сомнительного контакта снять припой, зачистить вывод, пропаять. С кинескопа разъём снять, чтобы не повредить контакты кинескопа.
На всякий случай прозвонить тестером наличие сопротивления между катодом зелёного и подогревателем.
24.07.2007, 10:50
Если он резко стал розовым, то это скорее всего отвалился провод на разъеме платы монитора или обрыв в разъеме SVGA. Прозвони все проводки и контактики. Распайек в инете полно.
24.07.2007, 10:51
24.07.2007, 13:07
Как он стал розовым я не помню, монилор долго лежал в кладовке и вот понадобился. Попробую все указанные методы, потом отпишу.
25.07.2007, 10:05
надо погнуть интерфейсный кабель у разъема и вообще применить мех воздействие к корпусу, если цвет не проявляется, нужен осцилл, там будет ясно в чем дело, далее, если уровень черного на катодах примерно одинаковый, ну и размах тоже соответственно, надо попробовать джиг( прог. -аппп. интерфейс), или трубу стрельнуть , ну тут надо сначала понять в чем дело, а лучче выбросьте и купите новый...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
