24.07.2007, 08:53
Sony KV-M1400D
Мужики! Схемка нужна на сей агрегат (Sony KV-M1400D)... Новый, чтоб во дворе смотреть, покупать в лом, да и руки чешуться самому его помучить...
А проблемка со звуком (буржуйская кодировка, скорей всего) - там стоит кварц D5,5E - видно, что его паяли, но там ли беда?
Кто знает, что нужно с ним сотворить (совет о вывозе его на свалку не катит, этот вариант я уже припас на крайний случай)...
24.07.2007, 23:52
Re: Sony KV-M1400D
Сообщение от boa62
Вам необходимо изменить ПЧ канала звукового сопровождения с 5,5 МГц на 6,5 МГц. Для этого необходимо изменить полосовой фильтр ПЧ канала звукового сопровождения и частоту опорного контура ЧМ детектора или, если таковой контур отсутствует, дискриминаторный фильтр.
В поиске схемы всего ТВ нет необходимости, воспользуйтесь даташитом на микросхему канала звукового сопровождения.
С уважением, Алексей.
25.07.2007, 09:11
Re: Sony KV-M1400D
Сообщение от ALEX__A
Благодарю , Алексей, за отклик... немножко сложновато с терминами, но это несущественно... схемку близкую вроде надыбал, приложил фрагмент схемы... Насколько я понял - необходимо поменять CD101 5,5MHz на 6,5MHz, и L107 12Mh на ??? (с этим загвоздка)... Если я не прав, поправьте, подскажите...
С уважением, Олег
25.07.2007, 12:00
Сообщение от boa62
С уважением, Олег.
Уважаемый Олег.
Действительно, необходимо поменять опорный фильтр демодулятора CD101 на фильтр частотой 6,5 МГц., L107 оставьте без изменений. Но это еще не всё. На третий вывод микросхемы подается сигнал ПЧЗ (промежуточной частоты звука). Этот сигнал поступает на м/сх либо с контура ПЧЗ, настроенного на частоту 6,5 МГц, либо с полосового фильтра. Найдите этот элемент, поскольку он также подлежит замене.
26.07.2007, 13:25
[/quote]
Уважаемый Олег.
С уважением, Алексей.[/quote]
Здравствуйте, Алексей.
на схеме как и на плате на 3 ногу микросхемы сигнал идет с кварца 5,5 MGz с 4-мя ногами, но там-же есть место для установки 3-хногого кварца, средний контакт которого соединяется с двумя средними ногами 4-хногого, а крайние к крайним, но обрываются - там место пайки SMD элементов, как я думаю - резисторов с нулевым сопротивлением. Но сомнения одолевают. Хотя попытка не пытка, по крайней мере от этого эксперимента ничего сгореть не могет... Но совета услышать бы хотелось...
С уважением, Олег.
26.07.2007, 16:43
Сообщение от boa62
С уважением, Олег.
Олег, существуют две разновидности полосовых фильтров, которые различаются числом выводов. В Вашем случае, Вы можете использовать любой из них. Если будет использоваться фильтр с тремя выводами, то Вам действительно придется соединить его выход с третьим выводом м/сх.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
