бп ремонтируются без проблем.Вытаскивай разьем петли размагничивания,вытаскивай предохранитель.Найди горелый предохр.припаяй обычную лампочку на 100ватт к концам пренделя-получится обычный шунт и втыкай его вместо целого предохранителя. подойдет любой транзистор бу508 или бу208 смотри по корпусу.Как только что не правильно впаял,бп пойдет в разнос и сработает 220вольт.лампочка в полный накал.На всякий случай сними с строки базу строчного транзистора чтобы был чистый бп.Как заработает-услышышь по запуску.
кстати-всегда используй при ремонте такой шунт,а то транзисторов не накупишься.
да и еще-при нормальной работе бп лампочка еле горит,при условии что нет нагрузки-строки.потом подпаивай базу строчного и услышишь запуск строки.Если строчный целый-появится высокое на колбе,шваркнет на экране(звук такой своеобразный).
Ну все-удачи
р.с. забыл еще-когда рвет кондер,диодный мост обычно тоже.Подключи лампочку220в на кондер-там порядка 300 вольтей,должна гореть ярко и без биений.проверь сначала все по входу220.
если что не ясно-356-675-662,стучи-по возможности подскажу.
