30.06.2011, 16:30
Подключение водонагревателя
Доброе время суток!
Подскажите, плис, можно ли подключать проточный водонагреватель к сети, у которой третий провод соединен с нейтралью на входе в квартиру (отдельной шины заземления в доме нет вообще)?
Сказали "Спасибо" Goshman
30.06.2011, 16:38
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Подключение водонагревателя
Я хотя и не специалист, но читал, что так делать не рекомендуют (даже запрещают). Представьте, что произойдёт, если, например, перегорит предохранитель в нейтральном проводе, а в фазном нет...
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
30.06.2011, 16:55
Фаза и нейтраль на одном сдвоенном автомате. Или это не имеет значения?
30.06.2011, 17:50
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Владимир из Уфы
В нейтральном/нулевом/заземляющем проводе ставить предохранители запрещено!
Эти провода должны быть жестко связаны со своими шинами.
При любой нештатной ситуации должна вырубаться ФАЗА.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.06.2011 в 18:06.
Сказали "Спасибо" trampampusha
30.06.2011, 18:14
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Не пожалейте денег, поставьте УЗО вместо "автоматов", землю не цепляйте. Возможно, придётся поставить УЗО уже в квартире, перед самым нагревателем.
Был случай, провели абоненту кабельное ТВ, при подключении кабеля к телевизору отключалась напруга во всей квартире, срабатывало УЗО. Пришлось ставить индивидуальный изолятор земли перед ТВ.
Сказали "Спасибо" alxchep
30.06.2011, 18:44
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Абсолютно согласен! Только лучше не "вместо" а "вместе" - запитайте сам водонагреватель через УЗО. Так и монтаж проще и надежнее будет...
30.06.2011, 19:03
Не совсем понял: к УЗО подключаются только нейтраль и фаза, без третьего провода? То есть он срабатывает из-за разницы токов в нейтрали и фазе?
30.06.2011, 19:19
Сообщение от Goshman
Совершенно верно! Сколько по одному проводу электронов зашло, столько по другому выйти должно...))) Никаких утечек в тапочки умывающегося.)))
30.06.2011, 19:20
Сказал спасибо: 2,425
Да. УЗО срабатывает из-за разницы токов.
Сказали "Спасибо" baiderin
30.06.2011, 19:30
У меня от шитка до ванной идет одна линия. На ней всего одна розетка. В щитке на этой линии стоит диф. автомат типа СВДТ-222. Вроде УЗО в нем встроенное. Достаточно его или докупить отдельный модуль?
И еще, я так и не понял: третий провод вообще не подводить к устройству?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
