01.07.2011, 23:09
Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Выдрано из музыкального центра плата с контроллером пострадала значительно, нужна информация по этой детали, хочется использовать в качестве дополнительно информационного дисплея для компьютера если конечно оно возможно, фотография прилагается. Если нужна доп. информация могу сделать снимки и самой платы, вернее то, что он неё осталось.
Есть так же плата от него судя по всему декодер из цифры в AV, может я и ошибаюсь...
В общем хочется из мусора, что то полезное сделать надеюсь с вашей помощью, заранее благодарю
Сказали "Спасибо" meteorite90
02.07.2011, 10:41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Это все "вещи в себе" навряд ли удастся их хоть както использовать. В любом сервисном центре такого говна вскапливается немеряно. Как вариает выпаять FLASH 27с0020 из платы(это скорее всего Video/Karaoke/CD)дизасемблировать прошивку,адаптировать под свои задачи. После чего звоните на Panasonic. И у вас все шансы получить у них работу. Короче,в мусор.
Сказали "Спасибо" heady69
02.07.2011, 11:51
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
При желании можно использовать. Надо в первую очередь посмотреть на плате куда были подключены вывода накала. Соответсвенно какое питание было. Один из выводов накала скорее всего был катодом. Потом подавая питание на отдельные аноды засвечиваем каждый сегмент отдельно. На МК можно управлять индикатором в целом.
Сказали "Спасибо" andries5
02.07.2011, 12:22
Сообщение от andries5
С выводами накала все просто-они крайние.Какой из них катод-без разницы.Напряжение накала? Х.з. Нужен эксперимент (если не удается проследить по плате). Можно начать вольт с 5(в темноте должно быть видно слабое всечение нитей накала). Аноды у одноименных сегментов соединены паралельно. Надо организовывать динамическую индикацию с использованием сеток. Учитывая, что некоторым индикаторам нужно напряжение на сетках в районе 25 вольт,надо делать преобразователь + высоковольтные ключи... КОМУ НУЖЕН ТАКОЙ ГЕМОРОЙ?
Последний раз редактировалось heady69; 02.07.2011 в 12:27.
02.07.2011, 13:17
heady69, в сервисных центрах занимаются сервисом, по этому им до лампочки, что у них там валяется и без того работы хватает и гемора, что бы приспосабливать хлам. у нас иная цель, нашёл, подключил, заработало.
andries5, с питанием разберусь. жаль не уцелел мк. 87CS71F - CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER - Toshiba Semiconductor. питание ограничивать буду исходя из рабочих параметров мк. не ошибусь. всё никак не скачаю даташит =(
на той же стороне две микрухи Philips HEF4094B и одна eeprom.
02.07.2011, 13:55
Сообщение от meteorite90
К сожалению не всегда получается все так просто. Если всетаки хочется запустить сей девайс,ну чтоже -упорство достойно уважения! Через 4094 наверное последовательно грузят данные на аноды.Хотя возможно и управление сетками,если на катод подано отрицательное напряжение. Ладно,разберемся!
P.S. А 4094 на дисплей подключены? Бывает в центрах через них осуществляется управление режимами.
Последний раз редактировалось heady69; 02.07.2011 в 14:02.
02.07.2011, 15:12
heady69, нет, эти чипы от селелектора пред настроек эквалайзера рок, джаз и прочие... и второй тоже от чего то подобного, мк им управляет, HEF4094B это 8 битный электронный ключ вроде как.... а мк от экрана именно 87CS71F, так как большое количество веток к нему тянутся через резисторы и керамические предохранители от перенапряжения или пробоя от которотыша.
Хотя их два, возможно второй управляет именно конфигурацией отображения, в зависимости от источника звука(CD/Line/Radio)
Последний раз редактировалось meteorite90; 02.07.2011 в 15:16.
Причина: Додолнение
02.07.2011, 21:31
Сказал спасибо: 124
Сегментов на индикаторе порядка 190 штук. Выводов управления 30. Индикация должна быть динамической. Для определения порядка работы надо подать накал и пытаться засветить сегменты. Должен быть, скорее всего, один анод на группу сегментов. И в этой группе сетки на отдельные сегменты. Думаю где-то так.
02.07.2011, 22:06
andries5,
определённо верно, сеточка разделена на группы и видна невооруженным глазом, под ней сегменты, на фото под углом не разглядеть она чёрная.
02.07.2011, 22:47
Сказал спасибо: 124
Тогда дерзайте. Надеюсь у Вас получится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
