привет всем!
Решил сделать зарядник для своего gsm-pager'а
Я конечно видел что в подобных схемах делают просто:
вешают вывод power на 12 В
- но это по-моему как то жестко
Просто как бы в моем понимании
любой зарядник - это схема сравнения + генератор стабильного тока,
выполненый по схеме с ОЭ или с ОК
- неважно, главное чтобы на управляющих электродах напряжение было постоянно
и тогда ток через заряжаемую батарею не будет зависеть от напряжения на ней.
Так вот
(это конечно мои догадки)
по моему мнению в сотовом находится схема сравнения, управляющая зарядкой,
а в самом заряднике - этот самый генератор стабильного тока
(неслучайно на нем написано:
OUTPUT: 4.7-11 V, 600 мА
- проверял, ток зарядки оказался около 420мА)
Ну в общем пользуясь всеми этими соображениями собрал простенькую схемку эмитерного повторителя
приведенную ниже,
выбрал ток зарядки 200 мА
- все вроде ничего
Но после всех этих экспериментов телефон начал глючить:
даже после зарядки родным зарядником может показать что батарея пуста,
а после выключения-включения - что уже полная.
И так - с разными аккумуляторами.
Похоже накрылся детектор зарядки в сотовом,
только с чего бы (?)
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/27072007/6086695.GIF" frameborder="0" name="fr2349832" scrolling="yes" width="470" height="333" align="bottom"›[img]nuke/users_images/27072007/6086695.GIF[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
