29.07.2007, 14:17
Проблемы с кварцем на pic16f73
Собрал схемку на pic16f73 зашил пик. Вставляю пик с плату и ничего не происходит. По плану должен загораться светодиод подключенный через 750 Ом на +5В. Че я ему только не делал случайно дотронулся до кварца рукой и светодиод заработал. Начал экспериметны с разными кварцами 14,31818 , 6МГц, 20Мгц конденсаторы по 22pF на землю результат со всеми один и тот же. Кварц под самые ножки пика перенес и ничего. Смотрю осцилографом на кварце сигнала нет. Пробовал паралельно кондерам еще 22pF подпаивать, подпаял 0,1мкФ вобще перестал запускаться. По мануалу на пик должны стоять кондеры 15pF. В общем обьясните че за зверь этот кварц как его проверить без пика. И как заставить работать с пиком.
Заранее спасибо, Сергей.
29.07.2007, 14:31
Попробуйте другой кварц или этот каврц в другой схеме
29.07.2007, 14:37
Я, думаю, нужно подумать...
29.07.2007, 14:55
Хекс в студию, плиз. Просто есть разница для пиков - что выбирать xt или hs. В Вашем случае (больше 4 мегагерц) только !!!! hs
Оптимизация программы - бортовой компьютер на PIC16F73
Hellka |
6 |
06.09.2010 17:04 |
Проблемы с ЖК в VmLab
Tessem |
11 |
10.10.2007 14:25 |
Режим ведущего в шине I2C в PIC16F73
CERGEI1982 |
8 |
24.05.2007 09:34 |
Помогите с PIC16F73
Viktor2004 |
23 |
04.05.2007 09:51 |
Pic16f73 + Ibutton
Hellka |
0 |
12.12.2006 22:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
