29.07.2007, 15:25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Продукция фирмы АСКО(украина) :-(
Здраствуйте форумчане.Понимаю что вопрос не по формату форума но надеюсь что не останетесь равнодушными. Вообщем занимаюсь иногда заказом продукции и сборкой шкафов управления(как силы так и релейной части) маслостанций. При заказе выбрал изначально фирму АСКО(украина). Мне она удобна тем что ее дистрибьютор находится у меня рядом с домом. Так вот в этом магазине есть все для того что мне надо. При эксплуатации столкнулся с такой проблемой: беру пускатель ПМ1810-на нем написано что он предназначен для комутации 9кВт двигателя. Так вот я беру этот пускатель с учетом 1.5 кратного запаса и чтоже-не проходит и месяца пускатель выгарает!!!Беру 2 кратный запас -результат тотже выгарают контакты. У меня вопрос може кто подскажет кто сталкивался с подобной проблемой?И еще может ктото использует продукцию другой фирмы(желательно чтобы можно купить в украине).И еще если другая фирма то желательно чтобы пускатель на ДИН-рейку.
Р.С. сейчас поставил пускатель с 4-х кратным запасом.
29.07.2007, 15:39
Я бы проверил сопротивление контактов, и убедился, что условия эксплуатации соответствуют требуемым для пускателя-может просто заливают водой.
29.07.2007, 15:46
Сказал спасибо: 24
Сообщение от victorqop
Насчет сопротивления контактов-сомневаюсь т.к. я иной раз приезжал на объект и специально пробовал пускатель- он не горячий(а когда он выгорает то плавится пластмасса). Мне кажется плохой прижим контактов или слабая пружина. Дело в том что там у меня автоматика и маслонасосы переключаючтся в случае снижения давления. Так вот мне кажется что когда идет переключени -тянет дугу. И еще у этих пускателей можно сверху добавить дополнительные блок-контакты. У меня еще подозрение что у этих БК плохая механика. А аппаратуру какой фирмы применяете ВЫ.
29.07.2007, 16:19
А искрогасящие цепочки (RC или хотя бы просто С) параллельно контактам ставить не пробовали? Ведь двигатель (тем более 9 кВт!) - нагрузка индуктивная, дугу из-за несоответствия фазы тока и напряжения при размыкании контактов обязательно сформирует. А пару десятков раз дуга подпалит контакты - и дальше увеличивается их сопротивление, время дуги и т.д.д и т.п. по нарастающей...
В исключении этой фишки - весь цимес бесконтактных (симисторных) реле, в которых выключение тока через нагрузку происходит при переходе синусоиды через нуль.
29.07.2007, 16:28
Берите от нормальных производителей Шнайдер-электрик, Телемеханик, АББ, Сименс..., остерегайтесь подделок и будет(при правильном выборе габарита) работать долгие годы ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
29.07.2007, 16:29
Сказал спасибо: 24
Сообщение от falkonist
Да я все это понимаю искрогосящие цепочки. Но на советсиких пускателях такого нет(нато он и пускатель). Просто тут не соблюдена технология. Мне интересно может кто встречался с такой проблемой.Может кто посоветует наших нормальных производителей (чтобы спать по ночам спокойно, а то вызывали и ночью на объект). Да и еще симисторные реле -это супер, но это не для тех объктов куда мы поставляем нашу продукцию-электрики дубовые страшно.Так представьте когда им поставят симисторные реле ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )
29.07.2007, 16:32
Сообщение от Gladkih
Просто тут не соблюдена технология. Мне интересно может кто встречался с такой проблемой.Может кто посоветует наших нормальных производителей (чтобы спать по ночам спокойно, а то вызывали и ночью на объект). )
Читайте выше...
Удачи!
30.07.2007, 21:24
Дугу тянет при выключении любых пускателей. Но есть существенная разница в используемых материалах. В пускателях АсКо, ИЭК, и других, выпущенных в Китае, качество пластмассы достаточно низкое и при горении дуги она начинает плавиться что и приводит к "выгоранию" пускателя особенно при частых пусках.
В случаях, когда бюджет схем не ограничен, лучше конечно применять пускатели мировых брендов Сименс, Шнейдер Электрик, Моеллер, АББ.
Когда же деньги нужно экономить - можно взять Александрийские ПМЛ 2-й величины.
30.07.2007, 22:12
Сказал спасибо: 24
Сообщение от omkravets
Подскажите пожалуйста украинские сайты где можно посмотреть на эти пускатели и узнать их цену. Заранее благодарен.
31.07.2007, 08:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Продукция mikroElektronika
vasseff |
407 |
11.06.2015 21:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
