30.07.2007, 01:58
#1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
помогите по резисторам
есть резюки в зарядках Нокиа стоят обозначение из 4 полосок, причём 2 последние золотистые, поможите понять что это значит, где не искал-нигде нету
30.07.2007, 02:05
#2
Re: помогите по резисторам
Сообщение от ndreich
Первые две полосы - номинал в Омах (2 цифры), третья - множитель (0.1), четвертая - допуск (+-5%).
С уважением, Алексей.
30.07.2007, 23:18
#3
сэнкс
да, но по моим таблицам третий цвет не может быть золотым, что меня и смутило. А вообще спасибо за помощь, ты самый активный помощник, чувак Короче можешь расчитывать на мою помощь, если таковая когда-нить потребуется
31.07.2007, 07:01
#4
есть еще один вариант, это тестер, по моему проще выпаять и померить че за зверь такой, скорее всего енто не просто резистор, а резистор-предохранитеь, бывают такие... или вообще терморезисторы...
31.07.2007, 07:38
#5
Вроде бы с этого же сайта я скачал прогу, в ней 3 и 4 полоски имеются золотистые...
попробую выложить, если не получится, ящик назовешь, скину...
Прикрепленный файл: 6787187.zip
31.07.2007, 13:06
#6
Предпоследняя золотистая полоска - множитель 0.1,т.е. это у вас резистор, сопротивление которого не может быть больше 9.9 Ом
03.08.2007, 20:15
#7
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Помогите по резисторам
Вот замечательный калькулятор для определения номиналов и всего прочего для резисторов , маркированных 4-мя или 5 полосками. Может быть пригодится еще кому-нибудь.
С дружеским приветом
Vlad_de
Прикрепленный файл: 5642622.rar
03.08.2007, 20:31
#8
Сказал спасибо: 8
Проверил, прикрепленный файл не работает(?). Если кому-нибудь все же нужно, пишите на мыло, вышлю.
vlad_de2006@mail.ru
Vlad_de
03.08.2007, 20:35
#9
Сказал спасибо: 8
vlad_de2006@mail.ru
Vlad_de
03.08.2007, 22:40
#10
Re: сэнкс
Многие таблицы содержат пять колонок: 1-цифра, 2-цифра, 3-цифра, множитель, допуск. При этом 3-цифра используется только при маркировке пятью полосами. В Вашем случае маркировка состоит из 4-х полос - третья цифра не используется.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
