30.07.2007, 11:54
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Непонятки при выводе на ЖКИ 1602
Пытаюсь освоить применение ЖКИ. Есть в наличие 1602,
2402 и графический 12864. Столкнулся с проблемой:
при написании программы инициализации все проходит нормально и первые два сообщения по строчкам раскладываются как надо.А вот далее ничего не происходит, а надо чтобы после задержки 2 сек. ЖКИ обнулился и загрузились новые надписи. Вроде все просто - а висят на дисплее только первые надписи.
Пробовал по разному - результат один.
ЖКИ - PC1602LPS-FEN.
Интерфейс - 4 бита.
PIC16F628A, 4 мГц
В MPLAB SIM все нормально.
Кусок файла позаимствован и переделан.
Что не так?
Прикрепленный файл: 2619242.rar
30.07.2007, 13:00
Сказал спасибо: 351
При включении жки надо вызадать не меньше 20 мс,потом посмотри при стирании дисплея задержка не менее 1.5 мс или опрос шины занятости.
30.07.2007, 15:00
Сказал спасибо: 370
Флаг готовности по RB7 опрашивается и задержки установлены необходимой длительности( см. файл), но увы...
Если между первым выводом текста на экран и вторым убрать задержку (2 сек), то устанавливается второе .
30.07.2007, 15:03
Сказал спасибо: 351
Смотри собаку,у тебя как раз не сбрасывается она в задержках.
30.07.2007, 15:08
Сказал спасибо: 370
Не совсем понял: "СОБАКА" - это что???
30.07.2007, 15:10
По конфигу у тебя вач-дог не взведен, но при программировании ты его мог взвести. Прочитай конфиг программатором и посмотри.
30.07.2007, 15:27
Сказал спасибо: 351
Да и зачем подпрограммы задержки вставляеш в середину главной программы? чтоб других с толку сбить
30.07.2007, 15:31
Сказал спасибо: 351
Что за команда dt " * CTAPT * " ; ? первый раз такую встречаю
30.07.2007, 15:40
Сказал спасибо: 351
А где команда перевода портов B на выходы?
Вот такая clrf TRISB
30.07.2007, 16:03
Сказал спасибо: 351
Настройка у тебя странная
Вот сравни с этой,то что со значком * не опрашивается флаг занятости.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30072007/2032684.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
