01.08.2007, 11:32
#1
rs232
Подскажите мах допустимое расхождение скоростей приема и передачи RS232.
01.08.2007, 12:01
#2
Re: rs232
Сообщение от EVGENIY1962
Для корректной приемки посылки расхожденее в скоростях приемапередачи д.б не более 0.5/L, где L
длина посылки включая биты паритета и стоп-биты.
наприм. при длине посылки в 7бит-7.1%,8-6.25% и т.д.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
01.08.2007, 12:20
#3
Расхождение зависит от схемы тактирования, длительности посылки, физических параметров линии связи. Я не встречал в нормативных документах конкретных значений.
Посмотрите блок-схему восстановления данных и синхронизации в даташите, если Вас интересует связь с МК. Например в Меге каждый бит разбивается на несколько кусочков, на 8 при удвоенной скорости, или на 16. Значения средних трех выборок исползуются для детектирования бита. При идеальных условиях связи разбег к концу посылки не должен превышать длительности половины бита.
Реально не следует превышать разбег в четверть бита к концу посылки.
Следует учесть, что даже при нулевом расхождении частот при плохой физической реализации связь может быть неустойчивой или совсем невозможна.
Удачи.
01.08.2007, 16:14
#4
Re: rs232
Сообщение от sanitar249
Удачи!
В описи на генератор скорости в пик 16ф874 даны рассчеты с погрешностью не зависящей от длины посылки.Не может не нормироваться расхождение частот.
Опторазвязка RS232
porex |
4 |
21.06.2009 15:37 |
RS485<->RS232
balepa |
5 |
01.08.2007 18:03 |
pic16+rs232
Superkaif |
1 |
29.03.2007 12:52 |
Микропаскаль и RS232
romashkin |
10 |
06.02.2007 00:05 |
RS485->RS232
chipic128 |
10 |
01.02.2007 19:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
