03.07.2011, 12:25
Регулятор мощности для лампы накаливания
Добрый день.
Имею 8битный ШИМ + MOC3021+BTA12-600B
При этом наборе мощность лампы не регулируется.
подаю ШИИ равный от 0 до 5 - лампа выключена, подаю ШИМ равный 6 - лампа светит в пол накала, подаю ШИМ от 7 до 255 - лампа светит на полную.
ШИМ работает верно, так как ШИМ светодиодом управляет нормально.
Проблема либо в MOC3021 либо в BTA12.
Подскажите как быть, что поменять, какие детали я не верно подобрал?
Заранее спасибо за ответ.
Схема один в один как здесь.
![](http://img446.imageshack.us/img446/5227/nf249oc3.gif) .
03.07.2011, 12:33
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Регулятор мощности для лампы накаливания
Таким способом вообще не получится регулировать.
ШИМ применяется для постоянного тока.
MOC3021+BTA12 для переменного, с пропуском полупериодов сетевого напряжения. Только лампа будет сильно мерцать.
У вас получается в начале вообще нет сигнала на открытие, потом открытие симистора в некоторых полупериодах, и далее постоянно открытый симистор.
03.07.2011, 12:39
Сказал спасибо: 429
lsa прав. ШИМ в данном применении нельзя использовать. Нужно ФИУ (фазово-импульсное управление). Импульс на отпрон подается через некоторое время от начала полупериода сетевого напряжения (0...10 мс). Для этого нужен детектор нуля сетевого напряжения.
Сказали "Спасибо" Falconist
03.07.2011, 12:55
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я скажу так: эта популярная тема здесь уже неоднократно обсуждалась - нужно только повнимательней поискать в глубинах Казуса. Схема должна быть сложнее для лучшей работы, а главное в элементе DA1: если бы был резисторный оптрон - может кое-что и получилось бы.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
03.07.2011, 13:02
Поправлюсь
MOC3041+BTA12 для переменного, с пропуском полупериодов сетевого напряжения. Она Zero Cross - сама определяет моменты перехода через ноль сетевого напряжения.
Данная связка MOC3021+BTA12 для переменного, с ФИУ (фазово-импульсным управлением). Тут нужно считать момент начала открытия.
03.07.2011, 13:05
Сказал спасибо: 429
Уважаемымй Владимир из Уфы, а при чем тут резисторный оптрон??? Поясните свою позицию, пожалуйста.
03.07.2011, 13:29
Вопрос про ФИУ - а лампа при этом не будет моргать?
03.07.2011, 13:32
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Sany81
Добрый день.
Замените тиристор на транзистор (конечно мощный) и будет вам счастье, сразу всё начнёт работать.
03.07.2011, 13:43
Сообщение от Sany81
При ФИУ лампа будет моргать почти так же как и в обычном режиме.
Только при маленькой яркости будет заметно. Частота питающего напряжения остается та же.
С пропуском полупериодов делают не лампы, а нагреватели. Там не страшно изменение частоты в меньшую сторону.
03.07.2011, 13:44
Сообщение от sdsrem
Без выпрямителя не будет работать.
Последний раз редактировалось lsa; 03.07.2011 в 13:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
