03.08.2007, 10:42
#1
Фильтры
Добрый День!
Имеется видеосигнал и в него замешена помеха с частотой 50 Гц или с частотой 100 Гц.
1. Можно ли построить фильтр который, будет фильтровать данную помеху. Как его расчитать.
2. И если известно что в сигнал замещена помеха (специально), но не известно ее частота можно ли определить ее частоту. Как она проявит себя на осциллографе.
Спасибо!!!
03.08.2007, 11:48
#2
система привязки видеосигнала сама должна подавить ваши 50(100)Гц, так как она работает на 15 кГц
если ее нет нужно ее сделать самому
2 найти анализатор спектра и посмотреть,
либо на телевизоре по полосам немного помыслив можно оценить частоту помехи
03.08.2007, 12:10
#3
Не много изменю свой вопрос.
Я транслирую по кабелю 2 канала. Телевизор настроен на эти каналы. Потом мне необходимо чтобы информация, которая передается по одному из каналов замешивалась с помехой, и практически была не разборчива на экране телевизора. Как сделать такое устройство. Может быть срывать синхронизацию.
2.А также чтобы при наличие определенного фильтра я смог бы просматривать данный канал. Он убирал бы данную помеху.
03.08.2007, 12:53
#4
Сказал спасибо: 37
в радиолюбителе или подобных журналах видел скремблер видео сигнала, там просто вырезается синхроимпульсы, работает как кодер и декодер и схема там простая используется обычный УСР на ХА11 и КТ3 кажется. Есле не найдете то посмотрю может у меня может осталось
03.08.2007, 13:36
#5
передача открытого(нескремблированного) сигнала ТВ как вас так и для того, кто хочет просмотреть запрещенный канал ставит в одинаковые условия
если вы хотите иметь приимущества нужно применить шифрование(только не отрезку-вставку синхров - это чепуха)
лучше всего гнать цифровые сжатые сигналы с шифрованием - скажем один обычный для всех, другой в цифровом виде(и шифрованием) и просмотр через соответствующую аппаратуру
03.08.2007, 14:15
#6
Сообщение от AndreiVV
Хорошо поищу. Но если что найдете то если можно выложите.
Сообщение от frend
Да действительно в цифровом виде и с шифрованием это наиболее надежный и оптимальный вариант, но хотелось бы сделать что нибудь попроще!!! 8O [/code]
03.08.2007, 15:21
#7
еще раз повторю вырезка синхров это чепуха
подстраивать частоты строк и кадров деле не хитрое и без синхров
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
