03.08.2007, 12:23
#1
EEPROM в ATmega16 и Proteus
Доброго времени суток.
Есть программа для ATmega16 написанная в AVRStudio, при компиляции создается файл .hex (flash) и .eep (eeprom). В Proteus собрал схему .hex файл подключил. Подскажите как подключить файл с прошивкой EEPROM?
Из формата .eep делал .bin в uniprof но всеравно EEPROM читается только FF.
03.08.2007, 12:39
#2
Сказал спасибо: 37
Я файл еепрома от codevision *.eep переминовывал в *.bin и далее как на рисунке
03.08.2007, 13:16
#3
Спасибо за ответ, AndreiVV.
В codevision не работаю. Если открыть Ваш файл в текстовом редакторе он у Вас какой вид имеет?
Я также пробовал делать, не получилось. У AVRStudio данный файл имеет текстовый формат с представлением 16-х чисел.
03.08.2007, 13:19
#4
Не понимаю, в чем разница, если честно..
03.08.2007, 13:28
#5
Сказал спасибо: 19
Это начальное содержимое EEPROM, для того чтобы оно вступило в силу, нужно сделать Debug - Reset Persistent Model Data.
И кстати, это действительно бинарный файл? Если нет то нужно сковертировать.
03.08.2007, 13:36
#6
Сообщение от And_N
Вам нужно сконвертировать Intel-Hex файл в бинарный. Можно одной из программ в архиве.
Удачи.
Прикрепленный файл: 362703.RAR
03.08.2007, 13:39
#7
У него не хекс, а eep
03.08.2007, 13:44
#8
Сказал спасибо: 19
в любом случае нужно сковертировать в бинари. если это просто набор шестнадцатеричных чисел - конвертер пишется за пять минут.
03.08.2007, 13:45
#9
Спасибо, Тень, за подсказку.
Все получилось.
Сделал следующие: файл .eep из AVRStudio (у него формат 16-й) перевожу в двоичный uniprof (открыл проект в hex сохранил в bin) и далее по написаному Вами.
Не подскажете чем (как) можно проще перевести из hex в bin.
03.08.2007, 14:19
#10
Сказал спасибо: 37
Я ошибся, оказывается данные в еепром записывались во время работы
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/03082007/7973923.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
