04.08.2007, 09:36
LCD,как редактировать любую цифру переменной?
На ЖКИ выводится параметр , допустим СКОРОСТЬ – 13148.Как изменить любую из цифр этого числа, не только на ЖКИ но и реальное значение этой переменой ? У меня есть чужой контроллер и у него возможна редактирование любой цифры переменной, кнопками ЛЕВО, ПРАВО подводится курсор к нужной цифре а затем кнопками +, - увеличивается или уменьшается значение. Хочу применить и у себя такой ввод параметров, но как это сделать программно(на С) не пойму. Помогите
04.08.2007, 10:42
Сказал спасибо: 351
По моим соображением просто программа мк следит за нажатием кнопок(зная какой разряд ты выставляеш),а на жки может и вся надпись обновлятся,глазу это не видать.
04.08.2007, 14:29
Сказал спасибо: 76
запишите на бумажке как это сделать - получится алгоритм на русском языке, а потом перепишите его на Си (это проще) или на АСМе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
